 garniture arriere
Touillie
Bélier Buffle
Nombre de messages : 162
MessageSujet: garniture arriere   Dim 10 Avr - 9:52
bonjour
j'ai une petite question,si je change les kit complet,est ce que ca a une incidence le type de montage?
merci par avance
pat et isa
Nombre de messages : 3113
MessageSujet: Re: garniture arriere   Dim 10 Avr - 9:53
Coucou, oui car tu as une "empreinte" dans la flasque où se loge le petit cylindre.
Touillie
Bélier Buffle
et la difference c'est quoi?
MessageSujet: Re: garniture arriere   Dim 10 Avr - 10:00
La forme du montage du cylindre et le raccordement de la durite..
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: garniture arriere   Dim 10 Avr - 10:25
donc obligé de demonter avant de commander?
c'est quoi qui differe l'endroit ou se trouve les vis?car j'ai vu aussi que sur la meme marque les arrivé du tuyaux etait differente
http://www.dgjauto.fr/cylindre-de-roue-frein-arriere-droit-pour-renault-9-11-r9-r11-montage-lucas-24862-p.asp
http://www.dgjauto.fr/cylindre-de-roue-frein-arriere-gauche-pour-renault-9-11-r9-r11-montage-lucas-24863-p.asp
MessageSujet: Re: garniture arriere   Dim 10 Avr - 10:43
Les 2 liens que tu as mis, c'est le même montage (lucas phase 1), mais il y a le droit et le gauche, donc le tuyau arrive une fois d'un coté, et une fois de l'autre Wink
Voici le récapitulatif des 3 montages présents sur renault 11: https://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-tambours-arriere-renault-r11-5-portes-1-7-82cv-10070-22627-1818-gt#productType_1329
Wink
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: garniture arriere   Dim 10 Avr - 10:53
a ok
merci pour le lien je vais regardé une fois que j'aurai demonté,je demandais car comme ma onze c'est mon vehicule principale,je ne peux pas la bloquer!!
garniture arriere
