 R11 turbo PH1
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Cyrille74
Nombre de messages : 109
MessageSujet: R11 turbo PH1   Sam 16 Avr - 18:17
Bonjour a tous, en tant que néophyte dans le domaine de la mécanique je souhaitais investir dans une petite sportive pour le week end, pour les balades ou aussi montées historiques.
J'ai donc investis dans une R11 turbo Phase 1 couleur verte. Au niveau de la carrosserie il y a pas mal de petites bosses mais pas de rouille donc relativement saine. Pour l'instant j'ai seulement pose une dump et un filtre a air en admission directe. Elle a eu une grosse révision du carburateur qui merdouillait un peu. Avant d’améliorer la performance du moteur je souhaiterai déjà me pencher sur la tenu au sol. Je lance donc un appel a vos conseils afin d’améliorer au mieux cette auto. Voici quelques topics de discussions :
- Suspension ?
- Roues : j'ai investi dans 2 paires de 15' sur lesquelles je pensais monter soit des Uniroyal Rainsport3 soit des Toyo Proxes T1r
- Frein ? Je pensais investir dans des disques type GD Sport Rotors pour l avant. Je ne pense pas avoir les connaissances nécessaires pour passer en disque a l arrière donc peut être une reno des tambours arrière ?
D'autres conseils pour la tenu de route ?
Niveau transmission j ai la 1ere de la boite qui est un peu fatigue et qui saute de temps en temps mais ça me parait hors de mes compétences pour l instant.
Ensuite pour l amélioration globale de la voiture je pensais mettre des manomètres pour le fun tout en étant bien intégré et en conservant le charme de l habitacle d origine. Cote esthétique extérieur je souhaiterai avoir des pare choques av et arr plus bas, actuellement ce sont les gris granuleux d origine.
Pour ce qui est de l amélioration moteur en dehors de la dump deja posée je souhaitais
- changer l échangeur d origine qui mélange air chaud et air froid pour un échangeur tout alu avec séparation.
- Poser un rupteur, plus pour le cote fun aussi, est ce que ca apporte quoi que ce soit ?
- Changement de radiateur pour un neuf et gros volume
- est ce qu un radiateur d huile est indispensable en vu d augmenter la pression du turbo a max 1bar ?
d'autres idées ?
Voila hésitez pas a donner des idées/conseils ou des choses a évité aussi tout en pensant que je démarre en meca donc si vous avez des tuto ou des aides avec schéma ensuite pour la réalisation généralement j apprends vite Smile
Cyrille74
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Ven 17 Fév - 14:31
Ca arrive ca arrive Smile faudrait que j eloigne ce filtre a air un peu comme toi Guigui je pensais le mettre exactement au meme endroit
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Ven 17 Fév - 17:12
C'est beau!!
Cyrille74
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Ven 17 Fév - 17:57
Ca a bien demarrer nickel, pas de fuite, j ai tourne un peu avec voir si ca chauffe mais vu que le ventilo est pas branche la jauge bouge pas. mais ca a pas l air de chauffer
Cyrille74
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Lun 20 Fév - 7:47
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Lun 20 Fév - 8:38
Magnifique j'adore ce que tu as fait dans le compartiment moteur
Cyrille74
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Lun 20 Fév - 11:16
Merci c'est sympa ! Pour la suite :
- repeindre les parechocs avant et arriere
- supports moteur a changer
- recuperateur d'huile
- passage ligne inox
- amortisseurs
- freins (disques plaquettes avant et tambours arriere)
- joint de culasse renforce
- pompe a eau
- distribution
- quelques bricoles (compteur, fenetre qui tombe, bruit au niveau de la roue avant droite)
bref on a pas fini d'y laisser des ronds lol!
Mickapsp5
Bélier Chèvre
Nombre de messages : 1504
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Lun 20 Fév - 16:55
jolie jolie tous sa Smile
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Lun 20 Fév - 19:27
Magnifique!!
Par contre je te déconseille le récupérateur d'huile, j'ai essayé et vite remis à l'origine...
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Lun 20 Fév - 20:58
Magnifique!!
Surpression dans le carter si je me souviens bien ? Avec fumée bleu à l'échappement.
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Lun 20 Fév - 21:08
Très jolie mais petite question pourquoi une telle préparation tu veux la mètre sur circuit
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Lun 20 Fév - 21:56
Magnifique!!
C'est bien ça, le système de vapeurs d'huile créé par renault est très bien conçu et a bien une utilité..
Cyrille74
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Mar 21 Fév - 8:29
@GuiGui : a ouai ? ah merde j'aurai pas pense... en fait j'avais une durite de pete du coup j'ai juste mis un reniflard en tempo pour le moment (tu le vois sur les photos) mais ca je trouve assez sommaire... je pense pas que je peux laisse ca comme ca non ? elle sent vachement les vapeurs quand je roule et tu vois que ca sort bien du reniflard quand tu ouvres le capot.
@Zgreg: pas de circuit spécialement je suis plus montee historique.. Je suis pas un vrai youngtimer dans le sens ou je vais chercher a la garder d'origine. je cherche a la fiabilise dans un premier temps que ce soit en refroidissement, tenue de route ou fiabilité moteur tout simplement. Ensuite je verrai si on peut optimiser un peu le moteur, mais sans etre dans la course aux ch.... Puis c'est aussi un moyen d'apprendre la meca basique car j'avais jamais mis le nez dans un moteur avant lol
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Mar 21 Fév - 12:48
Oui je vois
R11 turbo PH1
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
