 R11 turbo PH1
Cyrille74
Nombre de messages : 109
MessageSujet: R11 turbo PH1   Sam 16 Avr - 18:17
Bonjour a tous, en tant que néophyte dans le domaine de la mécanique je souhaitais investir dans une petite sportive pour le week end, pour les balades ou aussi montées historiques.
J'ai donc investis dans une R11 turbo Phase 1 couleur verte. Au niveau de la carrosserie il y a pas mal de petites bosses mais pas de rouille donc relativement saine. Pour l'instant j'ai seulement pose une dump et un filtre a air en admission directe. Elle a eu une grosse révision du carburateur qui merdouillait un peu. Avant d’améliorer la performance du moteur je souhaiterai déjà me pencher sur la tenu au sol. Je lance donc un appel a vos conseils afin d’améliorer au mieux cette auto. Voici quelques topics de discussions :
- Suspension ?
- Roues : j'ai investi dans 2 paires de 15' sur lesquelles je pensais monter soit des Uniroyal Rainsport3 soit des Toyo Proxes T1r
- Frein ? Je pensais investir dans des disques type GD Sport Rotors pour l avant. Je ne pense pas avoir les connaissances nécessaires pour passer en disque a l arrière donc peut être une reno des tambours arrière ?
D'autres conseils pour la tenu de route ?
Niveau transmission j ai la 1ere de la boite qui est un peu fatigue et qui saute de temps en temps mais ça me parait hors de mes compétences pour l instant.
Ensuite pour l amélioration globale de la voiture je pensais mettre des manomètres pour le fun tout en étant bien intégré et en conservant le charme de l habitacle d origine. Cote esthétique extérieur je souhaiterai avoir des pare choques av et arr plus bas, actuellement ce sont les gris granuleux d origine.
Pour ce qui est de l amélioration moteur en dehors de la dump deja posée je souhaitais
- changer l échangeur d origine qui mélange air chaud et air froid pour un échangeur tout alu avec séparation.
- Poser un rupteur, plus pour le cote fun aussi, est ce que ca apporte quoi que ce soit ?
- Changement de radiateur pour un neuf et gros volume
- est ce qu un radiateur d huile est indispensable en vu d augmenter la pression du turbo a max 1bar ?
d'autres idées ?
Voila hésitez pas a donner des idées/conseils ou des choses a évité aussi tout en pensant que je démarre en meca donc si vous avez des tuto ou des aides avec schéma ensuite pour la réalisation généralement j apprends vite Smile
Cyrille74
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Jeu 19 Jan - 22:04
yes a voir peut etre plus tard. je vais recevoir ma plaque sandwich d'ici lundi j'espere ce week end comme ca je vidange et je remonte les deux radia et les durites de refroidissement.
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Jeu 19 Jan - 22:08
Sa va bricolé ce week-end
Cyrille74
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Ven 20 Jan - 18:24
Bon j'ai mon huile, filtre a huile, joints et j'ai acheter tous les colliers neufs pour le circuit de refroidissement (croyez moi c'est pas du luxe). Je me suis neanmoins trompe de cle a vidange j'ai pris une octogonal au lieu de carre... Rolling Eyes Bref je ne voulais pas rien faire du coup j'ai change les bougies, fils d'allumage et rotor + tete d'allumage. demain je retourne cherche cette cle et je vidange.
J'ai pris de la Motul 300V 15w50 je vais voir ce que ca donne.
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Ven 20 Jan - 19:42
Bon choix pour les colliers et l'huile!!
Cyrille74
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Mar 24 Jan - 9:17
Plaque sandwich recus, plus qu'a me trouver un petit raccord et ce sera bon pour tout remonter, en attendant j'ai changer le rotor et la tete d'allumage, les bougies et les fils.
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Mar 24 Jan - 20:44
Sa prend de la couleur
Cyrille74
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Mar 24 Jan - 20:53
oui je suis en train de me dire que ca manque une coiffe carbu alu Very Happy
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Mar 24 Jan - 21:08
Lol
Ta pris le kit durite de 7 durite j ai fait des recherche il existe des kit 12 durite mais on dirait que c est pour les ph2
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Mar 24 Jan - 21:26
C'est un moteur phase 2 ton moulin??
Sinon, beau boulot..
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Mar 24 Jan - 21:27
Le mien non ph1
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Mar 24 Jan - 21:28
Non, celui à Cyrille..
Cyrille74
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Mar 24 Jan - 22:05
Normalement phase1. j'ai pas vu d'autres kit pour les ph1. je sais pas ce que je ferai de 12 durites j'en ai deja au moins deux que je sais pas ou mettre lol!
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Mar 24 Jan - 22:10
C'est beau !
+1 pour la coiffe de carbu alu Very Happy
Cyrille74
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Sam 11 Fév - 21:34
J'ai tout remonte durites d'eau, radia d'eau alu, radia d'huile... je me suis apercu que les riselans de bricomarche c'est de la merde et que rien ne vaut ceux de 30 ans tout grippe Smile
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Dim 12 Fév - 0:02
Euh moui c'est ceux que tu casses à la main en les serrant c'est ça ?
Attends qu'ils prennent un coup de chaud, là ils cassent juste en les sortants de la boite
Cyrille74
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Dim 12 Fév - 9:52
yes bref je vais tous les virer et remettre du costaud.
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Dim 12 Fév - 14:18
Prends les dans un centre auto ou fournisseur type AD/Laurent, ou encore enseigne de bricolage type Bricodepot.
Cyrille74
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Mer 15 Fév - 8:09
Le nouveau parechoc a repeindre:
A votre avis si je repeint l'auto, vaut mieux que je change l'aile ou ca se repare ?
La coiffe carbu arrive avec une petite protection pour l'escargot... on va voir si ca redemarre ce vendredi... fingers crossed
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Mer 15 Fév - 12:27
Un bon coup de sablage sa devrait partir
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Mer 15 Fév - 23:29
+1 avec Zgreg pour ton aile, ça semble pas méchant, pas besoin de la changer.
Claude88
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Jeu 16 Fév - 18:20
moi, je dit, change là car au bout de 3 à 4 ans tu va ravoir des cloques Wink
Arnaud
Nombre de messages : 458
Emploi/loisirs : en recherche
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Jeu 16 Fév - 18:55
change la ton aile ca sera plus simple surtout si tu fais une peinture complète Wink
très bon travail pour le reste vivement les premiers tours de roues
Cyrille74
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Ven 17 Fév - 7:57
Coiffe carbu alu et protection thermique du turbo posees Smile
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Ven 17 Fév - 12:30
Et la photo.. Laughing Laughing
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Ven 17 Fév - 13:22
Oui c est vrai
Cyrille74
MessageSujet: Re: R11 turbo PH1   Ven 17 Fév - 14:31
Ca arrive ca arrive Smile faudrait que j eloigne ce filtre a air un peu comme toi Guigui je pensais le mettre exactement au meme endroit
R11 turbo PH1
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
