 ralenti instable mais pas tout le temps
Touillie
Bélier Buffle
Nombre de messages : 162
MessageSujet: ralenti instable mais pas tout le temps   Mer 27 Avr - 15:41
bonjour a tous
j'ai lu le post un peu plus bas sur la personne qui avait un ralenti instable,mais pour lui c'etait apparement constant,mais mois ya des fois ou elle tourne nickel et d'autre fois ou le ralenti monte et descend rapidement et au bout d'un moment elle cale,de plus quand elle me le fait si je suis en train de rouler et que je lache la pedale d'accelerateur elle donne un accoup!
quelqu'un aurai t il une idée?
merci par avance
pat et isa
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Sam 30 Avr - 9:26
up!pas de reponse?
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Sam 30 Avr - 11:58
Quand le moteur est chaud, tu as le même phénomène ?
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Sam 30 Avr - 12:03
oui ca fais pareil et ce matin par contre elle tourne nickel!
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Sam 30 Avr - 12:05
je pensais ce week end demonter le carbu pour voir si il n'y a pas de merde dedans,car je me suis appercu que je n'ai pas de filtre a essence monté!
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Sam 30 Avr - 13:00
Sur la mienne pareil, pas de filtre installé.
Oui regarde si ya pas de la crasse, normalement il y a une sorte de tamis sur l'arrivé d'essence du carbu.
De même, contrôle l'état des durites et de la pompe à essence, pour voir si ya pas une fuite.
Ton allumage est ok ?
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Sam 30 Avr - 16:42
allumage nickel,j'avais changé les bougies!je vais regardé comme tu dis le carbu car je pense aussi que le bleme vient de la,si je le demonte faut obligatoirement changer les joints?car j'en ai pas prevu!!ca gene de remonter les anciens?
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Dim 1 Mai - 15:40
Démonter sans joints d'avance c'est un gros risque.
C'est fréquent que les joints se déchirent au démontage. Donc si tu remontes des joints HS, ça sera pire (prise d'air, fuite, etc...).
Commence par les périphériques avant de lui ouvrir les entrailles à ton carbu Laughing
Arnaud
Nombre de messages : 458
Emploi/loisirs : en recherche
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Dim 1 Mai - 16:00
Ou prend un kit de joint pour ton carbu
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Dim 1 Mai - 17:21
Sors juste ton gicleur de ralenti et souffle le, la merde aime bien s'y installer.
Et prépares toi a réaliser le montage d'un filtre, je l'ai fait sur ma 83 Wink
Par contre Dje, pas de filtre sur une 90gt, ça me choque Shocked
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Dim 1 Mai - 20:13
Yep Bacca moi aussi ça ma choqué de ne pas en trouver un !! Laughing
Arnaud
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Dim 1 Mai - 20:14
Y a plus qu'a Laughing
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Dim 1 Mai - 20:15
Depuis il y a filtre Wink
Arnaud
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Dim 1 Mai - 20:17
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Lun 2 Mai - 12:47
Bon j'ai bien fais, j'ai pas démonté le carbu, juste le filtre à air ainsi que la crépine sur le carbu,et elle était pleine de merdouille noire. Je l'ai donc nettoyé et déjà ça va mieux au redémarrage, je vais faire un tour cette aprem pour voir.
Je vous tiens au courant.
pa
Nombre de messages : 607
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Lun 2 Mai - 17:11
salut,a ce niveau...........pense a nettoyer(ouvrir) la pompe essence,laaaaaaaa aussi tu devrais faire des découvertes............
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Mar 3 Mai - 8:36
hello
bon ca va mais je peux pas regler la vis d'aire,si je la revisse au bout d'un moment elle ratatouille(c'est normal )et si je la tourne dans l'autre sens elle accelere (normal aussi)mais si je la vis a fond,pas de difference,(normalement elle devrait ratatouiller aussi?)
on peu ouvrir la pompe a essence?ya pas de joint a changer apres?pour l'ouvrir faut utiliser la vis qui est dessus?
merci pour vos infos!!
pat
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Mar 10 Mai - 15:31
pas de reponse pour savoir si on peu demonter la pompe,sans changer le joint
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Mar 10 Mai - 19:17
Il me semble que la pompe à essence méca est sertie.
Nepo
Sagittaire Cochon
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Mer 11 Mai - 11:57
tu peux pas ouvrir la pompe a essence si c'est une Sofabex (elle est en plastique noir)
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Jeu 12 Mai - 7:49
non lamienne est en ferraille et il y a une vis dessus(quelle en serai l'utilitée si elle etait sertie?)
merci pour vos reponse c'est sympa
pat
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Jeu 12 Mai - 7:50
je vous fais une photo a midi et vous me direz!!
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Ven 13 Mai - 17:53
bon avec un peu de retard voila 2 photos,dite mois si c'est demontable ou pas
si vous pouvez me repondre rapidement car j'aimerai bien(si c'est possible bien sur)y regarder ce week end
merci par avance
pat et isa
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Ven 13 Mai - 21:59
Je dirais que oui, il semble avoir une vis sur le dessus Very Happy
Attention, si tu démontes tu as un risque de flinguer l’étanchéité (ça doit être une membrane la dedans) et par conséquent la pompe sera HS.
Je dis ça pour éviter que tu te retrouves en rade Neutral
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: ralenti instable mais pas tout le temps   Sam 14 Mai - 7:42
donc faut pas que je touche!
