 Montage carburateur weber
Karimbilal
Bélier Dragon
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Montage carburateur weber   Jeu 14 Juil - 11:44
Bonjour a tous ,
pour faire rapide, j'ai besoin de votre aide, j'ai un carburateur neuf que je voudrais placer sur mon véhicule, mais il y a plusieurs entrées et je n'arrive pas a distinguer leurs raccordement.
En rouge, je sais que le N°1 c'est pour l'arrivée d'essence, pour le reste, sincèrement, je n'en ai aucune idée!  Shocked
En bleu si je me trompe pas, c'est l'entrée et la sortie de LDR, corrigez moi si je me trompe. merci de bien vouloir m'aider SVP c'est un peu urgent
Nombre de messages : 5210
MessageSujet: Re: Montage carburateur weber   Jeu 14 Juil - 18:49
Salut à toi !
Pense à te présenter stp Smile
Pour ton carbu pour faire rapide :
1: arrivée d'essence
2: à laisser bouché il me semble
3: branche le tuyau reniflard dessus
4: mise à l'air libre normalement
5: c'est l’anti-calage, si tu n'as pas de DA, tu le démontes
6: prise à dépression, branche le tuyau qui va à la capsule à dépression(AEI) dessus
en bleu, c'est bien les connexions pour le circuit de refroidissement, si ton véhicule est équipé.
Tu l'as chopé où ton carbu ? Il m'a l'air tout neuf Very Happy
Karimbilal
Bélier Dragon
MessageSujet: Re: Montage carburateur weber   Jeu 14 Juil - 22:57
Bonsoir Very Happy
Je m'excuse pour la présentation. C'est bon elle est faite Smile
Merci pour ton retour, et pour le carburateur, il est neuf, je l'ai acheté chez un magasin PR mais j'ai vraiment souffert pour en trouver un neuf double corps Wink
Bonne soirée
Karimbilal
Bélier Dragon
MessageSujet: Re: Montage carburateur weber   Mer 7 Sep - 12:01
Bonjour Smile
je voudrais vous poser encore une autre question, ou se situe la vis de richesse ainsi que la vis de ralenti, j'ai du 1200 tr/min au ralenti alors j'aimerais bien le régler
merci par avance
MessageSujet: Re: Montage carburateur weber   Mer 7 Sep - 21:42
La vis de ralenti est "par dessus" au niveau de la commande à câble. Tu y as acces par le puits de la boite à air.
La vis de richesse est dans le puits sur le coté opposé de la commande à câble. Il te faut un petit tournevis.
Attention, pour régler ton ralenti, il faut le faire moteur chaud avec la boite à air en place.
