 fuite d'Huile au niveau du volant moteur.
Mamat
Nombre de messages : 25
MessageSujet: fuite d'Huile au niveau du volant moteur.   Lun 22 Aoû - 22:28
Bonsoir à tous,
j'ai remarqué des traces d'huile qui giclent à travers la fente du volant moteur. les durites d'essence étaient bien trempées puisque se trouvant juste au dessus du volant moteur.
faut-il réellement déposer la boite à vitesse pour réparer le joint spie du volant moteur?
Peut on agir autrement ? quels sont les risques si je continue à rouler.
R11 GTL 1987 2ème phase
250.000 Km au compteur
moteur jamais révisé ni ouvert.
boite à vitesse jamais touchée ou réparée.
aucune pièce mécanique changée jusqu'à aujourd'hui ( ni disque, ni plateau......etc)
Merci de m'orienter et surtout de me rassurer car j'aime bien ma onze...
MessageSujet: Re: fuite d'Huile au niveau du volant moteur.   Lun 22 Aoû - 22:44
Es tu sur que c'est lui, c'est pas le cache culbu qui fuit ? (c'est pour être sûr).
Sinon, pour voir les projections, il doit être bien naze.
Pour le changer, pas le choix, faut déposer BV, embrayage et volant moteur.
Si tu roules ainsi, hormis consommer de l'huile, ça risque de venir de polluer l'embrayage.
Si ton embrayage prends l'huile, tu vas rester sur place, y aura plus de frictions donc il va patiner.
Au vu des km, change le kit embrayage et ça repart pour autant de borne.
PS: pense à faire ta présentation dans la section prévue Wink
Mamat
MessageSujet: Re: fuite d'Huile au niveau du volant moteur.   Mar 23 Aoû - 22:17
Merci pour les explications.
je suis certain que c'est au niveau du volant moteur que gicle l'huile.
le joint spie doit être HS.
pour la présentation, pas de soucis.
MessageSujet: Re: fuite d'Huile au niveau du volant moteur.   Mar 23 Aoû - 23:20
Si tu change le joins Spy du volant moteur ,profite en pour remplacer l'embrayage Wink
Par contre si sa gicles comme sa et bien je donne pas chere en esperance de vie a ton démarreur sur le long terme .......
Mamat
MessageSujet: Re: fuite d'Huile au niveau du volant moteur.   Mer 24 Aoû - 22:10
pour l'embrayage, on verra en démontant mais pour le démarreur où est le rapport?
l'huile gicle à travers la fente du volant moteur, en principe il est loin du démarreur sauf si je n'ai pas compris quelque chose.
merci de me répondre.
MessageSujet: Re: fuite d'Huile au niveau du volant moteur.   Mer 24 Aoû - 22:25
Bah le démarreur fait tourner le volant moteur ,afin que le moteur démarre Wink
Donc il se prend une tonne d'huile dans la tronche
Aux moins il ne grippera pas et ne grincera pas des dent ,mais le bobinage et les charbon ne vont pas trop apprécier = j'ai eux un démarreur hs a cause d'une fuite d'huile ,et un autres suite a une fuite de liquide de refroidissement
MessageSujet: Re: fuite d'Huile au niveau du volant moteur.   Mer 24 Aoû - 23:01
+1 avec Hurley, avec la force centrifuge, la cloche d'embrayage doit être crépi d'huile, pas seulement là où il y a l'ouverture Wink
MessageSujet: Re: fuite d'Huile au niveau du volant moteur.   Mer 24 Aoû - 23:05
Sa doit etres fortement bien gras la dedans
D'ailleur si tu dépose la boite ,pense a nettoyer tout se gras
Mamat
MessageSujet: Re: fuite d'Huile au niveau du volant moteur.   Lun 29 Aoû - 22:11
Merci pour toutes vos réponses.
A la lecture de vos conseils, il y a urgence à intervenir avant qu'il y ait d'autres dégâts.
Merci encore.
