 Ma R11 TXE electronic de 1985
AlbatorR945
Nombre de messages : 92
MessageSujet: Ma R11 TXE electronic de 1985   Lun 31 Oct - 19:06
Bonjour à tous,
Suite à la vente de ma R9 GTL qui, une fois rénovée, s'en est allée vers des jours heureux Very Happy , j'ai fait l'acquisition d'une R11 TXE Electronic de 1985 avec 145 000 kms en plutôt bon état !
C'est la version electronic, avec donc l'ODB parlant, enfin quand il veut... Laughing elle est en état fonctionnel mais j'ai quelques bricoles à reprendre !
Je vous ferai l'inventaire et vous posterai des photos la prochaine fois, promis Cool
En attendant j'ai un souci que j'aimerai régler rapidement, vous allez comprendre pourquoi ! Quand je mets juste les feux de position, je les ai tous sauf AVD et ARD ! Quand je passe en croisement tout fonctionne ! Pareil, mon antibrouillard avant gauche ne fonctionne pas !
Enfin quand je dis que ça ne fonctionne pas, j'ai changé les fusibles et les ampoules, ça a remarché une heure ou deux, puis plus rien...donc quand tu passes de nuit devant la gendarmerie sans feux arrière droit ni même d'ailleurs de feux de plaques, tu penses à l'amende qui t'attend... Rolling Eyes
Si quelqu'un a des idées, car c'est pas mon truc ça... j'avais pensé à la platine de fusibles réputée fragile et qui n'en fais qu'à sa tête... d'autant plus que certaines fonctionnalités du TDB et de l'ODB ne marchent pas..
Nombre de messages : 6811
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Lun 31 Oct - 22:30
Pour le feux arrière droit je dirais fusible hs , ou platine de servitude qui déconne = deja eux des soucis
ou la connectique de la platine du feux
en attendant aux pire pour ne pas avoir d'amende faudrais se reprendre sur le feux de gauche pour avoir les loupiotes
Après sa peut etres un problème de masse
ou une connectique oxcyder
Pour les antibrouillard avant = Surement de la rouille sur les connectique ou problème de masse , ou ampoule cramer
Tu as changer les 2 ampoules d'antibrouillard ?
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Lun 31 Oct - 23:07
Les veilleuses sont cablées par coté, donc si il te manque avd+ard, de fortes chances que la connectique de la platine déconne a ce niveau Wink
Les antibrouillards av sont souvent bourrés de faux contacts, faut tripoter ton ampoule, sur la mienne il me semble que c'est le support qui a du jeu, j'en ai de nouveau un qui déconne...
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Lun 31 Oct - 23:45
Perso pour les anti brouillard j'avais eux le problème des support qui partez en poussière ,et plein de rouille = sa n'a jamais fonctionner correctement
AlbatorR945
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Mar 1 Nov - 21:10
Pour les anti brouillards je verrai ! Quant aux veilleuses je vérifie ça samedi merci beaucoup pour vos conseils, encore une fois ce forum est riche en personnes avisées Wink
J'aimerai par ailleurs repeindre mes pare-chocs (tout le tour de la voiture), car même avec le polytrol on verra les aspérités ! Connaissez-vous le code couleur des pare-chocs svp ? Smile
AlbatorR945
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Mar 1 Nov - 21:15
Comment vérifie-t-on que les connectiques de platine sont fonctionnelles ou pas ?
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Mar 1 Nov - 23:25
Tu debranches la prise qui correspond, et tu regarde la cosse, si elle est écartée, ça ne fait plus contact.
AlbatorR945
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Mer 2 Nov - 7:59
Merci Baccaronze! Dernier question à deux francs (et oui je suis nul en électricité...) la prise en question se situe dans la boite à fusibles? si oui où ça ? Very Happy
D'autre part je précise que mon tableau de bord affiche l'ODB et la vitesse une fois sur deux aussi, ça sent le souci électrique général non ?
AlbatorR945
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Mer 2 Nov - 8:26
En attendant une petite photo pour vous faire patienter :p
[/url]
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Jeu 3 Nov - 22:14
Oui dans la boute a fusibles Wink
Elle est chouette cette 11
AlbatorR945
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Ven 4 Nov - 19:38
Salut à tous,
Merci Baccaronze Smile Bon aujourd'hui j'en ai profité pour regarder ce souci de feux mais je n'ai pas trouvé...j'ai nettoyé les connectiques au nettoyant contact mais rien Evil or Very Mad Je vous poste la photo de ma boite à fusibles si vous avez des idées...
D'autre part j'ai repeint mes pare-chocs avec lavage, dégraissage et peinture spéciale pare-chocs, le rendu est pas mal, je vous ferai voir demain Very Happy  d'autant plus que j'ai mis du polytrol sur la barre noire au milieu des pare-chocs et ça rend vraiment bien ! Voici la petite pendant l'opération haha:
Mon pot est un peu rouillé, des conseils pour lui redonner la splendeur de ses débuts ? :
Et comme vous avez été sages, en attendant les photos de demain, en voici deux trois pêle même :
Ciao les pros
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Ven 4 Nov - 23:08
Debranches la prise rouge et regarde si les 4 premières broches ( celles côté prise noire) ne sont pas ecartees/cassées, et si la piste n'a pas cramé en dessous Wink
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Sam 5 Nov - 0:23
C'est moi ou elle a un radiateur de Turbo ?
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Sam 5 Nov - 0:24
Sérieux elle a la clim ? Shocked
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Sam 5 Nov - 20:40
Effectivement elle a la clim !!!!!!!!!!!! affraid affraid affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Dim 6 Nov - 0:07
Je la veut , mais sans la clim Very Happy
AlbatorR945
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Dim 6 Nov - 17:43
Effectivement elle a la clim mais elle ne fonctionne pas Laughing
Je vous poste les photos demain de ma peinture de pare-chocs, ça lui redonne un petit coup de jeune Wink
Quant aux soucis électriques aujourd'hui les feux marchaient...allez savoir pourquoi...faux contact? Il faut que je regarde ce connectique rouge et voir l'état des cosses!
Pour finir des idées pour rénover mon pot un peu rouillé ? Very Happy
Encore merci pour vos conseils, elle va être magnifique une fois tous ces détails revus
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Dim 6 Nov - 20:54
Pour ton pot, je dirais de le décaper et de mettre un coup d'antirouille.
Ça ne lui fera pas de mal mais bon, suivant la marque il risque de pourrir ailleurs.
Sylvain 08
Nombre de messages : 34
Emploi/loisirs : moniteur d'atelier/ moto, solex, mécanique, informatique
Humeur : Bonne en général
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Lun 7 Nov - 4:50
Ton pot tu peux aussi après un bon nettoyage, lui passer un coup de bombe de galva. Je l'ai déjà fait, ça donne un coup de neuf et ça le protège un peu.
AlbatorR945
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Lun 7 Nov - 12:04
Merci les gars! Vous avez décapé comment vos pots vous ? Et donc une fois décaper un coup de spray de galvanisation? Very Happy
Sylvain 08
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Lun 7 Nov - 12:54
Je l'ai fait à la brosse rotative en laiton, essuyé et dégraissé, du "frameto" sur les endroits rouillés et 2 couches de galva en bombe.
D'ailleurs il faut que je fasse celui de la 11 que je viens d'acquérir !
AlbatorR945
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Lun 7 Nov - 13:28
Ok super merci, j'achèterai donc une brosse en laiton ! Pour les sprays de galva, tu as une marque en particulier qui t'as satisfait ?
Sylvain 08
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Lun 7 Nov - 14:51
Non je n'ai pas de marque en particulier, mais j'ai souvent utilisé les produits "Julien" pour l'appret ou la peinture et je ne m'en plains pas !
AlbatorR945
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Lun 7 Nov - 15:04
Quelle couleur tu prends pour être le plus fidèle possible à la couleur du pot? J'avoue Juli** est une bonne marque Wink
Sylvain 08
MessageSujet: Re: Ma R11 TXE electronic de 1985   Lun 7 Nov - 15:20
Galva à froid tout simplement... D'ailleurs je n'ai jamais fait attention si il y avait des teintes différentes !? Faut dire que là ou je me fournis il n'y a pas énormément de choix non plus, mais je ne donnerai pas le nom...
