 Reservoir liquide frein qui se vide....
Mamat
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Reservoir liquide frein qui se vide....   Mar 22 Nov - 21:07
Bonjour a tous,
J'ai remarque que le reservoir de liquide de freins se vide sans pour autant constater de fuite du circuit.
Quelqun a t il une explication ? Une fois rempli ca tient un certain temps mais il faut toujours controler.
MessageSujet: Re: Reservoir liquide frein qui se vide....   Mar 22 Nov - 21:36
Quand tes plaquettes sont neuves, le niveau reste au maxi. Au fur et a mesure de l'usure des plaquettes et des disques, ton niveau descends, ce qui est normal. Par contre, si ça descends rapidement en une semaine, c'est qui il y a un problème.
Tu n'a peut être pas de fuite visible sous la voiture, mais il se peut que tes cylindres de roues ar fuient, ou que du liquide de frein passe dans l'assistance de freinage.
Il faut déposer les tambours pour contrôler que ce n'est pas gras sur les mâchoires de frein.
Pour contrôler au servo-frein, il faut regarder dans l'habitacle, derrière la pédale de frein, tu un soufflet; tu regarde en l'écartant si tu a du liquide. Si c'est le cas, ton assistance est hs.
En espérant t'avoir éclairé. Smile
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Reservoir liquide frein qui se vide....   Mar 22 Nov - 22:58
ou alors un suintement au niveau des joints de réservoir (c'est rare mais c'est arrivé sur ma talbot Very Happy )...
Mamat
MessageSujet: Re: Reservoir liquide frein qui se vide....   Lun 28 Nov - 22:28
Merci pour vos réponses.
