 Changer radiateur de chauffage r11 trubo
Bobos
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Changer radiateur de chauffage r11 trubo   Lun 28 Nov - 11:09
Bonjour je dois changer mon radiateur de chauffage sur ma r11 turbo. Je n'ai pas de rt donc je suis à la recherche de conseil ou d'un mode opératoire. merci
Nombre de messages : 5185
MessageSujet: Re: Changer radiateur de chauffage r11 trubo   Lun 28 Nov - 21:32
Tu vas devoir dégrafer le tableau bord, il ne sort pas avec à cause du pédalier.
Pas besoin de le déposer, tu le décales juste ce qu'il faut pour sortie le radia.
Sur les ph2 (je sais pas pour ph1) c'est 2 grosses agrafes en plastique vers les enceintes, attention ça casse.
Pour décaler le tableau de bord, il me semble qu'il faut virer la console centrale également mais j'ai un doute (ça fait un moment que je l'ai fait Laughing ).
Dans tout les cas, met un radia neuf, pas de l'occas !
Nombre de messages : 1121
MessageSujet: Re: Changer radiateur de chauffage r11 trubo   Lun 28 Nov - 23:21
Idem sur ph1, ne pas oublier la petite vis un peu en dessous des plastiques de cache colonne Wink
Bobos
MessageSujet: Re: Changer radiateur de chauffage r11 trubo   Mar 29 Nov - 9:00
Il va falloir que je le demonte complet pour présenter mon arceau (8 points) donc il va falloir que je regarde comme il faut. Je deteste le plastique surtout les agrafes ..lol
