 Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?
Nepo
Sagittaire Cochon
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Mar 29 Nov - 12:31
Bonjour !
J'ai une R11 GTL dont le moteur a été remplacé il y a quelque années. Je commence à avoir des doutes sur l'origine de ce moteur car je ne trouve pas de faisceau d'allumage compatible pour celui qui va du delco à l'AEI. Soit le câble qu'on me propose est trop court soit la fixation n'est pas compatible sur l'AEI mais impossible de trouver ce câble..   Suspect
J'ai aussi trouvé aussi quelques cosses électrique débranché dont je n'ai aucune idée où elle vont..  scratch
Voici les photos du moteur (j'ai remplacé le radiateur):
L'AEI:
Le carburateur:
Le mine est B37200, il y a écrit B372 sur la plaque de la carrosserie. Elle est reconnu comme une 1.4 60 ch sur oscaro/mister auto.. Moteur C1J d'après Wikipédia
Trouvez vous quelque chose qui cloche ? Est-ce le bon modèle d'AEI avec le bon moteur, est-il placé au mauvais endroit ?
merci d'avance !
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Ven 16 Déc - 17:54
Négatif, mais je connais son propriétaire actuel Wink
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Sam 17 Déc - 2:42
Humm intéressant sa Very Happy
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Sam 17 Déc - 11:35
Un gars très sympa d'ailleurs!! Very Happy Very Happy
Nepo
Sagittaire Cochon
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Ven 23 Déc - 12:33
bonjour,
petite surprise trouvé sous une couche de gras:
Serait-ce un moteur de... super 5 ??? Shocked
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Ven 23 Déc - 16:31
Ah ça c'est pas cool, tu as hérité d'un 1.2L 55ch au lieu du 1.4 60... Rolling Eyes
Possible de R11, les broadway/spring ainsi que TC/GTC depuis mi 85 l'ont eu.
Donc en résumé, tu as un moteur moins puissant, avec le mauvais boitier d'allumage très certainement (car ils ont du laisser le RE007 d'origine du C1J) Neutral
Nepo
Sagittaire Cochon
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Ven 23 Déc - 20:26
et merde merde... Quelqu'un a fait un swap moteur sur ce forum ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'annulation du contrat d'assurance en cas de problème ?
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Ven 23 Déc - 21:17
Si tu colles comme je vais faire, un moteur cléon pour un cléon..
Je vais échanger un c1e 1.1 (49 ch) contre un c1j 1.4 (60 ch). Extérieurement, il est presque impossible de voir la différence (je vais intervertir les petites plaques en alu..
Nepo
Sagittaire Cochon
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Ven 23 Déc - 23:54
pas bête mais trouver une plaque moteur c1j sans que j'ai le moteur en question c'est un peu délicat!
c'est vrai que c'est impossible à différencier ces moteurs moi je vois toujours pas de différences avec les images des revues techniques...  scratch
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Ven 23 Déc - 23:58
A pire des cas, pourquoi intervertir les plaques?
Tu l'as fait sauter et tu l'encadre Very Happy Very Happy Very Happy
Et puis pour 5ch d'écart (qui serait perdu avec l'âge) faut pas non plus s'en faire Wink
Nepo
Sagittaire Cochon
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Sam 24 Déc - 0:08
oui mais je crains qu'en cas d'accident l'expert pourrait relever la différence de plaque et faire retourner l'assureur contre moi Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Sam 24 Déc - 17:58
Effectivement, entre 1.2 et 1.4, a l'oeil, impossible de voir la différence, t'aurais pas montré la plaque, j'aurais pas su...
Plus facile a démasquer, un C2J, grâce à sa grosse boite a air contenant un carbu double corps.
Guigui, y'a un gros truc qui va te griller, l'allumage classique du c1e n'a pas du tout la même tête que le distributeur tout simple du C1J Very Happy
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Dim 25 Déc - 0:32
En effet, l'allumage est différent, mais mon contrôleur n'a même pas grillé l'injection sur ma 9.. Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Dim 25 Déc - 2:43
Boff les controle technique ne regarde pas a sa , du moment que sa reste un moteur essence et bien sa passe sans problème aux controle technique
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Dim 25 Déc - 21:59
OSEF du CT, c'est pas du tout de ça qu'on parle, mais d'assurance... et la si l'expert s'y connait un minimum, tu l'as dedans Very Happy
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Dim 25 Déc - 22:58
J'ai pas tout lu c'est pour sa
Nepo
Sagittaire Cochon
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Ven 30 Déc - 19:16
Admettons que par chance je puisse me procurer le bon moteur 1.4 60ch..
Ça va faire rire certains mais est-il possible de changer le moteur d'une R11 seul et sans pont élévateur?!
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Ven 30 Déc - 20:11
Oui mais il te faut une chèvre What a Face
Même à 2, le sortir à la main c'est risqué (pour ton dos !).
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Ven 30 Déc - 20:15
J'ai eu la chance de sortir moteur boite à deux à la main, c'est sport..
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Ven 30 Déc - 20:19
Du coup t'as mis combien de temps pour t'en remettre? lol!
Je l'ai fait aussi sur une Honda Civic des 70s', c'est faisable mais je recommande pas.
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Ven 30 Déc - 20:23
Franchement, ce n'est pas le poids (j'ai déplacé le nouveau moteur de ma 9 du salon à la voiture seul).
C'est plutôt la manutention qui est chiante à deux car on a tendance a tirer chacun de son côté..
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Ven 30 Déc - 20:32
Oui, et puis faut passer par dessus la calandre sans tout accrocher.
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Ven 30 Déc - 21:08
A 2 on a déjà bien eu du mal a porter juste le bas moteur... Laughing
La chèvre c'est quand même super, surtout si tu sors l'ensemble moteur/boite...
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Ven 30 Déc - 21:15
C'est clair que quand il y a moyen d'en avoir une, c'est top..
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Sam 31 Déc - 2:05
J'ai déja montez 2 moteur a la force des bras , suffit juste d'abaisser la caisse aux maximum pour passer le nouveaux moteur , mais c'est sport sa c'est clair
Le mieux étant une chèvre pour faire sa
Nepo
Sagittaire Cochon
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Sam 7 Jan - 13:03
Donc seul avec une chèvre c'est possible, est-ce qu'on peut enlever le moteur en laissant la boite de vitesse à sa place ?
MessageSujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?   Sam 7 Jan - 13:21
Il faut tout sortir et profites pour regarder l'embrayage..
