 pb pour passer là 3ème
Sam74
Verseau Chien
Nombre de messages : 175
MessageSujet: pb pour passer là 3ème   Mar 20 Déc - 13:59
Bonjour, depuis peu, j'ai des soucis pour passer là "3ème" seulement, sur ma R9 GTL de 83. Toute les vitesse passe bien sauf la 3ème. Boite JB1. J'ai vidanger la boite, pas de trace de limaille, rien. Graisser le levier plus la tringlerie. Un cout sa va nickel pendant 1 journée et sa recommence.
Que ce passe t'il?
Que faire?
Merci de vos réponse
Steph88
Verseau Serpent
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Mar 20 Déc - 14:17
Que ce passe t'il?
Que faire?
as tu toujours la rondelle qui se trouve sur la tringle à l endroit où tu visses sur la commande de boite? C est très important
Steph88
Verseau Serpent
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Mar 20 Déc - 14:22
Sam74
Verseau Chien
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Mar 20 Déc - 14:44
oui je vos la vue éclaté de la boite, mais quel défaut?
pièce à changer?
Steph88
Verseau Serpent
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Mar 20 Déc - 14:49
pièce à changer?
Si tu n'as pas la pièce entouré en rouge, problème de passage de vitesse
Sam74
Verseau Chien
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Mar 20 Déc - 14:50
ah ok, donc faut que je regarde dessous.
C'est un axe, un joint?
Steph88
Verseau Serpent
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Mar 20 Déc - 15:32
De mémoire c'est une rondelle en teflon qui sert d'entretoise. Lorsque j'ai changé ma boîte, cette dernière était tombé lors du demontage. Impossible de passer la 3 eme et la 5 ème lors de la repose de la tringlerie sans cette pièce que j'ai retrouvé par la suite. Petite frayeur mais depuis aucun souci.
Sam74
Verseau Chien
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Mer 21 Déc - 14:13
ok vais regarder, mais moi la 5 ème passe nickel.
Sam74
Verseau Chien
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Mer 21 Déc - 21:12
alors, il manquait le ressort de tension de la tringlerie. J'ai remis un autre ressort. Celui d'origine a dut casser.
J'ai démonter le cache couvercle et vérifier si l'écrou de la5 ème était serré. Tout ok. Remis niveau huile. Rien vue de casser ou d'anormal. Et toujours idem. J'ai lu sur la revu technique, réglage possible du levier? C'est quoi?
Sam74
Verseau Chien
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Lun 26 Déc - 21:42
alors depuis l'autre jour, vérifier jeu de tringlerie en comparant à ma r9 turbo, le jeu est identique.
Donc pas en cause.
J'ai acheté un produit "Métal5" a mettre dans l'huile de boite est tout fonctionne
La 3ème lâche plus
Nombre de messages : 3086
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Mar 27 Déc - 20:24
Sam74
Verseau Chien
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Mar 27 Déc - 21:19
un produit miracle Laughing ce "métal 5"
à suivre
Nombre de messages : 5185
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Jeu 29 Déc - 0:14
C'est la version super lubrifiant ou "re-métalisant" ?
Sam74
Verseau Chien
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Jeu 29 Déc - 11:19
"Métal 5" spécial boite de vitesse mécanique.
Diminue les bruits, facilite le passage des vitesses.
Traitement spécialement conçu pour compenser l'usure des roulements et faciliter le glissement des synchros.
Compatible avec tous types de boites de vitesses mécaniques et toutes les huiles.
Peut être utilisé dans les ponts classiques et autobloquants.
Diminue les bruits de fonctionnement de votre boite e vitesses et/ou de votre pont en réduisant les jeux mécaniques crées par l'usure.
Les vitesses passent mieux et plus vite.
Voilà ce qui est écris sur la boite.
Sam74
Verseau Chien
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Jeu 29 Déc - 11:21
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Jeu 29 Déc - 11:30
Ok, donc oui pas mal comme additif, me semble un peu cher tout de même.
Attention quand même, je suppose que tu as vidangé ta BV pour refaire le plein avec l'additif, donc surveille bien l'évolution Wink
Sam74
Verseau Chien
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Jeu 29 Déc - 11:44
oui vidangé et refait niveau huile et le produit.
L'évolution de quoi?
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Jeu 29 Déc - 13:20
Ben ça pourrait revenir avec le temps, mais à mon avis t'es tranquille pour un moment
Sam74
Verseau Chien
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Jeu 29 Déc - 21:44
oui j'y pense bien
Sam74
Verseau Chien
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Sam 24 Fév - 8:55
Le pb de 3ème s'est plus ou moins arranger mais parfois elle saute. j'ai trouver un kit ressort pour tringlerie. j'ai mis et j'arrive plus a passer la 3eme et la marche arrière passe sans lever la bague. que faire ? y a un réglage tringlerie?
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Sam 24 Fév - 12:06
Réglage tringlerie a faire..
Sam74
Verseau Chien
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Sam 24 Fév - 15:51
Bonjour, merci de l'info. Oui tout est ok, les vitesse passe nickel, même la 3ème.
Sam74
Verseau Chien
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Sam 24 Fév - 16:00
Sam74
Verseau Chien
MessageSujet: Re: pb pour passer là 3ème   Sam 24 Fév - 16:01
et cette pièce, livré dans le kit? Elle va où?
C'est le même montage pour les r9 gtl et turbo?
