 R11 turbo de 86
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Jeu 19 Jan - 20:01
Donc la prise prêt du carbu, c'est pour l'option odb.
Le cylindre noir sur la boite, c'est le câble de ton compteur.
La sonde sur la culasse, c'est l'anti cliquetis.. Very Happy Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 6781
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Jeu 19 Jan - 20:40
Sa en fait des truc tout sa Shocked
Les photos de la console arrive demain
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Jeu 19 Jan - 21:23
Si le boitier noir c est le compteur pourquoi il on mis des cosse sur les fils vers l allumage bonne question  Question  Question
Et les branchement de tout a gauche qui part dans l habitacle c est le retour au compteur alors
Quel et cette option odb ??  study
Et cette prise qui treine a cote de l allumage c est la même qui a vers le Carbu ?
Et pour ce qui et du refroidissement du turbo quelqu un a des indice
Je pose beaucoup de question !!  Very Happy mais bon pour moi pour bricole sa commence déjà par s avoir a quoi serve  chaque pièces
OK hurley de belle photo donc demain
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Jeu 19 Jan - 21:28
Tu parles bien de cette prise?
Si oui, c'est bien le compteur..
Odb, donc c'est un petit ordinateur de bord (conso...).
Le système de refroidissement phase 2 est complétement différent (débuleur, turbo, collecteur et vase).
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Jeu 19 Jan - 21:31
Heu non c était celle un peu plus a droite pris plate avec fil jaune et marron
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Jeu 19 Jan - 21:33
Justement j ai un turbo de ph2 dessus si y aurait pas eu grand chose a faire je l aurait raccordé mais pour sa faudrait que je voir en vrai un bloc de ph2
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Jeu 19 Jan - 21:38
Et pour ceux qui de l odb l ordinateur c est celui qui fait aussi office d horloge au milieu du tableau de bord
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Jeu 19 Jan - 21:40
Pour moi, ce serait une c*******e, le turbo va plus réchauffer ta flotte.
Sur ma 9, mon k16 souffle à 1b2, et j'ai condamné le circuit flotte et ras..
Cette prise là, il faudrait que je regarde sur ma 9, c'est la même prise que les ab..
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Jeu 19 Jan - 21:41
Oui, c'est ça..
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Jeu 19 Jan - 21:47
Donc d après toi voudrait mieux que je laisse le turbo comme sa sens le refroidire
Après j ai un autre problèmes c est que j ai pas la sonde qui va sur la durite de suralimentation et apparament chez Renault sa ce fait plus
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Jeu 19 Jan - 22:06
Demain y aura de belle photos
faut juste que je retrouve l'entrée d'air = me r'appel plus ou je l'ai ranger Embarassed
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 20 Jan - 6:43
Tu peux sans soucis.. Pour la sonde, au pire tu mets un boulon dans le piquage de la durite et roule..
Moi je roule sans (eh oui, 1b2) et pas de soucis..
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 20 Jan - 17:48
Donc pour me moment je ferait comme sa sens la sonde et si j en trouve une je ma met
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 20 Jan - 17:49
Et pour odb si je veux rajouter cette option il faut que je rajoute quoi dans le compartiment moteur
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 20 Jan - 19:43
Il te faudra le débimètre, l'odb et voir surtout si tu as la jauge spécifique et le pré câblage..
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Sam 21 Jan - 10:27
A tu des photos des accessoires qui faut pour installé tout sa
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Sam 21 Jan - 20:00
Je te poste les photos de la console se soir
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Dim 22 Jan - 0:19
Voici les photos de la consoles
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Dim 22 Jan - 17:03
Tu en veux combien ?
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Dim 22 Jan - 19:39
Je t'envoie un Mp
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Jeu 26 Jan - 22:05
Voilà pour la suite
Je l est emballé vue que sur nos r11 on a pas de air bag c est pour que sa face moin mal en cas de choque manque plus cas le remettre sur la voiture hé hé
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Jeu 26 Jan - 23:57
Pas mal sa
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 27 Jan - 6:42
Ca change de la moumoute rose..
Arnaud
Nombre de messages : 458
Emploi/loisirs : en recherche
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 27 Jan - 17:43
lol t'es sure qu'on te piquera pas le volant vu comme ça
Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 27 Jan - 17:45
Oui guigui69 sa change et surtout sa coûte moin chère
Bon du coup ma tête a frotté le volant quand j ai freine
J ai retrouve une jolie pièce qui était destine a ma GTS mais j ésite
Cyrille74
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 27 Jan - 18:34
t'hesites pourquoi ?
R11 turbo de 86
Page 5 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
