 R11 turbo de 86
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Lun 13 Fév - 20:20
J'ai toujours pas réussi a mètres la main sur le bocal de lave phare , en revanche j'ai trouver une pompe de lave phare dans mon bordel , faut juste que je la teste si sa t'interesse
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Lun 13 Fév - 21:21
Oui on c est jamais
Cyrille74
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Lun 13 Fév - 21:24
Je confirme : j'ai Smile oula une piece aussi rare sur une voiture de collection surcote ca va cherche loin ca Wink
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Lun 13 Fév - 21:40
C est que je veux quelle soit d origine donc pas le choix
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Lun 13 Fév - 21:51
je vais tester la pompe demain si j'y pense
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Lun 13 Fév - 21:55
Oui tien moi au courant
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Lun 13 Fév - 22:01
Pas de soucis je te tiens aux jus
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Mar 14 Fév - 21:17
Qui a déjà commandé des disque de freins ventilé rainure avant et arrière pour nos turbo
Cyrille74
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Mar 14 Fév - 21:39
j ai commandes les avants sur ax auto
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Mar 14 Fév - 21:41
OK je regarderait sa et les arrière sa esiste ?
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Mar 14 Fév - 21:43
La elle et comme sa bonne St Valentin lol!
Cyrille74
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Mer 15 Fév - 7:59
ca doit exister pour la GT surement dispo je pense que les tailles doivent etre les memes
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Mer 15 Fév - 12:23
Oui j ai regarde il font pour les arrière
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Mer 15 Fév - 23:34
Pour les disques, c'est les mêmes que sur Clio.
Sur ma RSi j'ai mis des Brembo Max line (à l'avant) et ça va pas mal.
Sur la photo j'ai le montage 16s (diamètre plus grands)
Il existe en taille d'origine (= turbo en ventilé), voici l'écart:
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Jeu 16 Fév - 6:49
J ai trouve et commandé
Disque avant et arrière flexible frein, cable frein a main je refait tout reste juste a que je regarde le roulement de roue arrière en renforcer temps que j y suis autant mètre tout neuf sa évitera de redémontre si il faut le faire
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Jeu 16 Fév - 6:51
+1, quand j'ai passé ma 9 phase 1 en disques, j'ai tout changé pour être tranquille..
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Jeu 16 Fév - 12:48
Elle a les disque arrière d origine
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 17 Fév - 19:12
Oui car c'est une ph2, pour tes disques AR, tu as bien pris avec les roulements montés ?
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 17 Fév - 21:02
Non disque sens roulement
Et ces une phase 1 ma turbo mais les dernier de la série phase 1
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Dim 19 Fév - 20:30
je viens de retrouver le bocal de lave glace avec pompe de lave phare ( faut que je la test )
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Dim 19 Fév - 20:31
Nickel elle et en bonn etat
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Dim 19 Fév - 20:37
Il manque plus que le petit plastique qui prend l'air sous le capot et les logogrammes de coffre regarde si tu a et après on regardera pour le prix
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Dim 19 Fév - 20:39
Il est en bonne état , je te sort les photos tout de suite du portable
manque juste la pompe de lave glace et la sonde de niveaux mini
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Dim 19 Fév - 20:41
Pompe lave glace je doit avoir il me semble
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Dim 19 Fév - 20:45
Si tu veut j'en est 2 , y en a une qui fonctionne , mais l'autres je crois quel est morte
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Dim 19 Fév - 20:47
Comme tu veux et aussi non ta pas retrouve le plastique qui prend l air frais sous le capot
R11 turbo de 86
Page 10 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
» turbo gt 28 rs!! A EVITER!!!!!!!!
» [VEND]-94- "1" Gros turbo T25 GTS
» [PRE-COMMANDE] Kit réparation Turbo
» ma CHERRY TURBO de 1985 version SUISSE
» r21 2l turbo : Avis, valeur, perf, pièces détachées, etc
