 R11 turbo de 86
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Jeu 5 Jan - 21:55
Je cherche aussi un bocal de lave glace mais le gros avec les emplacement des deux pompe une pour la vitre et l autre pour les lave phares si quelques un a sa au cas ou
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 6 Jan - 6:47
C'est de l'huile de synthèse..
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 6 Jan - 8:35
OK sa marche
Nombre de messages : 6782
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 6 Jan - 20:49
J'ai retrouver la console Wink
Elle est en très bonne état , juste un nettoyage a faire
je te ferais des photos demain
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 6 Jan - 21:48
Oui et tu me dira ton prix
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 6 Jan - 21:50
A tout azard tu aurait pas de bocal des lave vitre et qui fait aussi pour les lave phares c est juste au cas ou
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 6 Jan - 21:52
T'as de la chances j'en est un , mais faut que je regarde si la pompe est toujours dessus , mais la pompe de lave phare est sans doute hs
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 6 Jan - 21:58
Donc pour les nouvelles durite alimentation d essence qui par du réservoir au carburateur et celle qui revient au réservoir son propre et elle en avait besoin ,et pompe a essence remonte manque plus cas nettoyer le réservoir et a tout remonte
J ai aussi enlever l attelage qui pour moi a rien a faire sur une t'elle voiture
Vidange moteur plus filtre a huile sa c est fait sa commence a avancé
Par contre petite question la sonde qui a sur la durite a cote du turbo elle s apple comment ,ce trouve t elle en neuf ?
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 6 Jan - 21:59
Sa doit bien ce trouve en neuf les pompe lave phares
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 6 Jan - 22:07
En Neuf je suis pas certain No
En revanche y a peut etres moyen de montez une pompe de Laguna Wink
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 6 Jan - 22:11
Oui j arriverait bien a trouver quelque chose qui ce monte dessus
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 6 Jan - 22:15
Normalement oui
Bon bah sa me fait une bonne raison d'entamer les fouilles archéologique pour ranger et donc trouver le bocal
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 6 Jan - 22:19
Oui lol après je cherche d autre petit chose mais qui doit peu être se trouve neuf comme un support de pompe a essence qui et sur le longeron
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 6 Jan - 22:25
Ah bah sa doit se trouver , perso j'ai pas sa
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 6 Jan - 22:27
Oui j ai pas encore fouille sur internet pour sa
Quand j aurait un peu de temps je ferait des recherche
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 6 Jan - 22:30
Ah bah sa doit se trouver , mais va falloir faire de grosse recherche je pense
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 6 Jan - 22:32
Oui pour le moment sa tien celui que j ai sa me presse pas la minute
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 6 Jan - 22:35
Sa laisse le temps de trouver alors
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Ven 6 Jan - 22:36
Oui mais je demande un peu a tout me monde on c est jamais
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Sam 7 Jan - 10:56
La sonde sur la durite de turbo, c'est une sonde de sécurité (pressostat de sécurité). Pour couper l'allumage en cas de pression turbo trop haute..
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Dim 8 Jan - 11:44
Ou je pourrai en trouver une neuf si possible ?
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Dim 8 Jan - 18:43
Oulah je ne sais même pas si ça existe en neuf..
Pourquoi, la tienne est morte?
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Dim 8 Jan - 20:40
Il manque le morceau de durite ou il y a la sonde et la sonde également
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Dim 8 Jan - 21:29
Quand je l est récupéré c etais comme sa
Donc pour aujourd'hui une bonne partie de démonté manque plus cas tout nettoyé et a remonté
Petite question j ai deux durite qui ne son pas raccordé au niveau du turbo je pence que c est pour le refroidire mais exque raccordé d origine
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Dim 8 Jan - 21:43
D'accord, le gars a branché la dump à la place de la sonde..
Ton turbo est un phase 2 (il est équipé du "refroidissement" liquide)
La pression du turbo est d'origine?
MessageSujet: Re: R11 turbo de 86   Dim 8 Jan - 21:46
Le turbo de phase 1 ne son pas équipe du refroidissement ?
J ai pas compris ta question sur la pression du turbo
R11 turbo de 86
Page 2 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
