Auteur | Message |
Diabolik's Débutant
Nombre de messages : 235 Date d'inscription : 03/01/2016
Feuille de personnage Jeux: 1
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 15:17 | |
| Au fait quelqu'un connaît un bon produit ménager ou remède de grand mère pour nettoyer de la crasse bien grasse bien collante sur une culasse ? Elle est vide plus de soupape plus de bougie plus rien |
Hurley14 Modérateur
  Nombre de messages : 6759 Localisation : calvados,vire Emploi/loisirs : éleveur de r11 Date d'inscription : 04/02/2011
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 15:20 | |
| Perso j'ai jamais essayer ses moteur la , donc faudrais que Mickaps nous dise se que sa donne , mais le 2.0 est pas trop apparement
Pour nettoyer la graisse , soit tu prend de l'essence et un pinceaux ou tu prend du dégraissant ménager a la foir'fouille et tu pulvérise , tu laisse agir et avec un pinceaux du nettoie et ensuite tu rinçe abondament , sa nettoie très bien aussi _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Diabolik's Débutant
  Nombre de messages : 235 Localisation : isere Date d'inscription : 03/01/2016
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 15:23 | |
| Parce que la j'utilise un " nettoyant dégraissant cuisine " je pulvérisé de partout mais même dans le cache culbuteur sa fait pas grand chose mdr , peut être au diluant c'est mieux 😂😂 |
Hurley14 Modérateur
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 15:26 | |
| Perso c'est se que j'utilise aussi
Après y a le décapfour , mais attention si tu l'utilise fait le en extérieur et ne respire pas ce truc
Sa dégraisse , mais j'aime pas trop
Le diluant , sa par contre sa peut le faire je pense _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 15:30 | |
| Ouai le diluant c'est puissant faut juste plus qu'il y'est de join mdr sinon ca va TOUt cramer ^^ Et j'ai remarquer quelque chose , c'est une maladie ou c'est juste moi qui est pas de chance , Ca fait deux fois que je démonte des collecteur d'échappement admission de carbu simple corps et je constate qu'il y'a une fissure dessous en plein milieu sur la longueur |
Dje Modérateur
  Nombre de messages : 5180 Localisation : Lyon Humeur : Ronze attitude !! Date d'inscription : 01/05/2012
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 16:34 | |
| Pour les moteurs F, que tu prennes le F2N (R11), le F3P (Clio RSi), le F7P (Clio 16S) ou le F7R (Clio Wiwi) ils ont tous la même tronche ! le Bloc F quoi. Seules la culasse avec double ACC fait la différence extérieurement et la cylindrée à l'intérieur. Si tu changes un moteur, le mieux est de récupérer un lot moteur/BV/faisceau. Rectification, un train AV de Clio sera pas plus large, c'est plus celui de Mégane ou R19  _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Baccaronze Apprenti
  Nombre de messages : 1121 Localisation : 88 Date d'inscription : 01/03/2014
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 17:40 | |
| Collecteur fissuré,je l'ai eu sur R9 GTL, et je me demande si ma 11 TL n'en souffre pas, vu le boucan qu'elle fait... |
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 18:02 | |
| Merci beaucoup pour mes précision Du coup je peut bien monté un moteur de clio rsi ou un moteur de 19 16s c'est pareil Ca se monte sans problème ? Donc un train Arriere de 19 ou de légende 1 Ca sera plus large qu'un train Arriere de r11 et Ca se monte ? Parce que moi j'en avais récupéré un de clio 16 s mais il se monte pas du coup Ben j'ai récupérer les fusées et je les aies monté sur mon train Arriere de r11 ^^ Et pour le collecteur tu le sais vite , si quand tu met un coup d'accélérateur t'a l'impression d'avoir un rugissement sous le capot tu peux jeter un œil direct  |
Hurley14 Modérateur
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 19:37 | |
| Outch en effet il est ........... fortement fissuré _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Hurley14 Modérateur
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 20:18 | |
| C'est pas énorme Ca fait 2cm à peu près mais sur le collecteur de ma gtl j'avait ca , sur le collecteur du moteur que j'ai récupéré y'a ça aussi donc c'est un peu chiant parce que du coup Ca fait une bonne fuite quand même 😕 |
Dje Modérateur
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 20:30 | |
| Pour ton collecteur, si tu sais jouer avec (et que tu as) un poste à souder ça peux le faire Pour les trains AR, de mémoire sans passe sans pb sur les 3 portes mais ça frotte sur les 5 portes. Tu veux juste avoir les freins à disques si j'ai bien compris, regarde le poste à Guigui et sa R9 dans ce cas  . Pour monter un moteur qui n'est pas d'origine, il y aura forcement des adaptations à faire, mais sinon oui ça rentre dans une ronze _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 20:33 | |
| Ben à l'arrière c'est bon pour les freins à disque c'est adapter reste plus que j'achète les durite avia et que je les montes , apres pour le coup du poste à souder on verra hein mdr ^^ Et pour le moteur j'ai regardé cnest la même chose niveau puissance le f7r et le laguna 2.0l , 140cv |
Dje Modérateur
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 22:01 | |
| - Diabolik's a écrit:
- Et pour le moteur j'ai regardé cnest la même chose niveau puissance le f7r et le laguna 2.0l , 140cv
Ben surement parce que c'est le même lol Cependant entre une Clio et une Laguna c'est pas le même rapport poids/puissance, la BV doit etre plus longue sur la Laguna, et les réglages de la Clio sont surement plus "sportif". _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 22:26 | |
| Ben du coup il vaut mieux quoi dans une r11 , un moteur plus pechu plus sportif avec une boite plus courte , ou un moteur plus gros avec boite plus longue et un peu moins de sportivité ?
Dje Modérateur
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Lun 5 Juin - 11:18 | |
| Ça dépend de ce que recherche : un kart ou un saucisson ? C'est bien pour ça que faire la course aux ch n'est pas forcément utile, si tu veux juste des sensations, le 1.4 est déjà bien nerveux, le 1.8 et 2.0 ont beaucoup plus de gouach _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Lun 5 Juin - 11:20 | |
| Alors Ca sera 1.8l ^^ Ca ira bien |
Sylvain 08 De passage
  Nombre de messages : 34 Localisation : Ardennes 08 Emploi/loisirs : moniteur d'atelier/ moto, solex, mécanique, informatique Humeur : Bonne en général Date d'inscription : 25/10/2016
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Lun 5 Juin - 13:17 | |
| Salut Diabolik's, Pour dégraisser, pour moi le mieux c'est du nettoyant pour frein c'est ce que j'utilise le plus souvent ! C'est carrément une "bête" de course que tu veux faire là !!! |
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Lun 5 Juin - 13:20 | |
| Ben écoute j'aimerai bien en faire une bête comme tu dis , de course peut être pas mais j'ai envi d'avoir quelque chose de sérieux et aboutir |
Baccaronze Apprenti
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Lun 5 Juin - 14:00 | |
Hurley14 Modérateur
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Lun 5 Juin - 20:00 | |
| Enfin une image raisonnable _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Baccaronze Apprenti
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Lun 5 Juin - 21:48 | |
| C'est ce qu'il y a de plus sérieux et abouti comme R11  |
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Lun 5 Juin - 22:11 | |
| Mdr on a pas tous les moyens mdr 😂😂 |
Baccaronze Apprenti
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Lun 5 Juin - 22:50 | |
| Bah t'as dit sérieux et abouti  (en plus elle est homologuée celle là  ). |
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Lun 5 Juin - 23:16 | |
| Oui mais j'ai pas dis d'origine 😡😆 |
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Sam 10 Juin - 22:03 | |
| Quelqu'un connais la différence entre une rampe de culbuteur normal et de r11 turbo ? |
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985  | |
