 Préparation renault 11 5 porte 1985
Diabolik's
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Préparation renault 11 5 porte 1985    Mer 24 Mai - 14:42
Salut à tous
Ca fait un moment que j'avais pas pointé le bout de mon nez je sais
Alors voilà aujourd'hui j'ai repris un projet que j'avais mis de côté pendant un long moment
J'ai récupéré une renault automatique que j'aimerai restaurer et modifier
Je crée donc ce topic pour vous présenter la belle et que l'on puisse discuter autour d'elle
Diabolik's
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Sam 10 Juin - 22:03
Quelqu'un connais la différence entre une rampe de culbuteur normal et de r11 turbo ?
Nombre de messages : 6801
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Sam 10 Juin - 22:58
Je dirais aucune Wink
Diabolik's
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Sam 10 Juin - 23:46
Parce que j'en ai récupéré une y'a longtemps , je l'ai remonté hier , et j'ai comparé avec celle de mon petit 1.1l et j'ai pas trouvé de différence , à part que les culbuteur son en meilleurs etat
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Dim 11 Juin - 0:13
en meme temps y a pas de différence vu que c'est les meme pièce
Diabolik's
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Dim 11 Juin - 0:15
Je me disais que sur un moteur de r11 turbo y'aurai une rampe un peu plus performante mdr
Sylvain 08
Nombre de messages : 34
Emploi/loisirs : moniteur d'atelier/ moto, solex, mécanique, informatique
Humeur : Bonne en général
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Dim 11 Juin - 11:33
Si je ne me trompe pas, celui de la turbo et plus "pointu" pour une meilleure ouverture de soupapes et un temps d'ouverture plus long !? Après je ne suis pas un pro des 11 turbo ni même de la mécanique...
Nombre de messages : 3113
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Dim 11 Juin - 21:31
La rampe de culbu, c'est exactement les mêmes, c'est l'arbre à cames qui fait le boulot.. Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Dim 11 Juin - 21:42
C'est bien se que je penser
Diabolik's
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Dim 11 Juin - 22:14
Dommage , je vais le monter quand même il a l'air en bien meilleur état que celui d'origine
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Dim 11 Juin - 22:17
Si en meilleure état tu peu montez dessus , sa ne fera pas de mal bien aux contraire
Diabolik's
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Dim 11 Juin - 22:26
Par contre , je parle pas de préparation bien sur mais , est ce quil y'a de trois petites choses que je peux optimiser un peu sur mon petit moteur ? Moi j'avais pensé à lisser un peu les conduites d'admission pour optimiser un peu les flux d'air , apres je sais pas trop
Diabolik's
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Dim 11 Juin - 22:30
Ah si je voulais savoir , au niveau du join du cache culbuteurs , j'aimerai bien savoir où je peux en trouver un qui ne fuit pas , ou une solution parce que c'est chiant ca j'aimerai bien avoir un moteur propre
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Dim 11 Juin - 22:58
Faut voir si y a moyen de faire quelque chose
Diabolik's
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Dim 11 Juin - 23:21
Pour l'optimisation ou pour le join de cache culbuteur ? ^^
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Dim 11 Juin - 23:28
Optimisation
Diabolik's
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Dim 11 Juin - 23:37
Je peux peut être faire rectifier le plan de joint de la culasse pour gagner en compression nan ?
Diabolik's
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Dim 11 Juin - 23:38
Remarque je dis ca je sais même pas combien Ca pourrais me coûter
Sylvain 08
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Lun 12 Juin - 9:28
oops: Embarassed ... Désolé je pensais à l'arbre à cames alors que tu parlais des culbus !
Nombre de messages : 607
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Lun 12 Juin - 18:22
Tous est possible avec un cleon tous ça est une question de budget..........cependant tu peux rectifier la culasse,allégée le volant moteur,équilibrer vilo et AAC ce qui honnetement suffit............
Te faut trouver une ptite boite de tournage sympa,sans facture.........exemple allégement volant moteur avec équilibrage 30e
Good games a toi
Diabolik's
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Lun 12 Juin - 18:27
Tant que ca me revient pas trop cher ca me vas parce que c'est qu'un 1.1l donc voilà pas besoin d'en faire un moteur de compet
Diabolik's
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Ven 16 Juin - 21:59
Bon voici les dernières nouvelles :j'ai fini de démonté le moteur , j'ai nettoyer le bloc au cilit bang et à l'eau pour enlever TOUt le liquide de refroidissement moisi, degeulasse cela dit en passant , j'ai fini par trouver une solution pour nettoyer ma culasse comme il faut , et La je suis en train de me faire de jolies pedale en inox
Voilà pour les news ^^
Par contre si quelqu'un a une idée de comment enlever La calaminés dès soupape je suis preneur
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Sam 17 Juin - 10:36
Sur ma 9, j'ai placé la queue de soupape dans une visseuse et poncé avec du papier de verre très fin la calamine.
Après, il te faudra roder les soupapes pour une parfaite étanchéité..
Diabolik's
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Sam 17 Juin - 10:39
Que pense tu de mes pedale en inox ? ^^
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Sam 17 Juin - 10:53
C'est bien, mais tu n'as pas peur que ce soit glissant sans "gripp"?
Diabolik's
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Sam 17 Juin - 11:28
Nan j'ai mis de couché de vernis , au pire je collerai des tout petit tampon comme sur des sparco même si j'aime pas trop niveau esthétique mais bon si il faut il faut ^^
MessageSujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985    Sam 17 Juin - 11:42
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
