 Liquide de refroidissement pour le Cléon-Fonte
Nombre de messages : 2448
MessageSujet: Liquide de refroidissement pour le Cléon-Fonte   Mar 4 Juil - 10:41
Dans un Cléon-Fonte, il faut éviter de mettre du type D comme sur les Renault actuelles, car il ronge le joint de culasse sur nos moteurs. De plus, en cas de soucis, vous ne pouvez pas mélanger le type D avec n'importe quel autre liquide de refroidissement.
Le plus adapté pour nos anciennes est le liquide de refroidissement Elf Universel -25°C, que l'on trouve par exemple dans les hypermarchés Leclerc et dans les centres l'Auto Leclerc. Il existe également en -35°C.
ELF Liquide de refroidissement -25°C est fabriqué à partir d’une formule homologuée par Renault en première monte.
Pour plus d'infos:
http://www.lescot.fr/wdbox/datas/lescot/ftelfliquidederefroidissement-25%C2%B0cvert_v7-fr_20141112_122959.pdf
Vous pouvez également le commander sur 4L parts, un site spécialisé pour les 4L:
http://www.4lparts.com/refroidissement-chauffage-ventilation/190-liquide-de-refroidissement-elf-4-l.html
Vidash
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement pour le Cléon-Fonte   Mar 4 Juil - 14:13
Super infos merci.
Fredomoto
Nombre de messages : 8
Emploi/loisirs : retraité/ bricolage
Humeur : toute gaite
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement pour le Cléon-Fonte   Mar 4 Juil - 15:32
Bonne info, je transmet au forum Estafette R2136.com
Nombre de messages : 6800
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement pour le Cléon-Fonte   Mar 4 Juil - 16:22
Se n'est pas de l'acide non plus , faut arrêtez d'écoutez les connerie qui sont racontez
Perso , tout les voiture que je connais par chez moi , que se soit du cléon ou autres il roule avec du liquide en marque repère de chez leclerc , soit du jaune .....
Et personne n'a de problème , et ceut depuis des année .....
Cette rumeur de liquide de refroidissement qui fait pourrir le joins de culasse sur les cléon me fait doucement rire ........
Bientôt sa va etres sur le choix de l'huile ..........
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement pour le Cléon-Fonte   Mar 4 Juil - 23:24
Du moment que tu mets de l'universel c'est le principale, après la couleur et la marque, ce n'est pas important. Le liquide de refroidissement de la marque Cora n'est pas mal non plus.
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement pour le Cléon-Fonte   Mer 5 Juil - 1:37
Perso j'ai jamais essayer celui la Wink
USA1986
Verseau Serpent
Nombre de messages : 20
Emploi/loisirs : Retraité/ Président Association Sportive Automobile-Club 79
Humeur : habituellement stable
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement pour le Cléon-Fonte   Lun 10 Juil - 18:20
Pour plus d'infos:
OK Merci pour l'info mais si on a changé le joint de culasse est ce toujours vrai ??
Raidersv-88200
Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement pour le Cléon-Fonte   Sam 5 Aoû - 14:01
pas abrisive pour les radiateurs Alu  comme sur ma Ph1 ..
Car radiateur origine plus hélas...
Eric46
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement pour le Cléon-Fonte   Sam 5 Aoû - 14:50
Merci pour l'info.
J'ai changé quelques durites il y a 3 mois, car elles étaient devenues dures et commençaient à craqueler. J'ai changé le liquide usé par le Elf décrit plus haut, comme me l'a conseillé un mécanicien.
Contrairement à ce que beaucoup pensent, dont moi il n'y a pas si longtemps, le liquide et sa couleur a son importance. En effet, je me suis retrouvé à devoir changer les pastilles de "dessablage" sur la voiture de mon fils, celles-ci étant complètement rongées par le liquide trop corrosif et se perçaient.
Un préparateur de moteur m'a expliqué qu'en fonction des matériaux employés, des températures de fonctionnement et des pressions, les liquides ne doivent pas avoir tous les mêmes caractéristiques et se différencient par leur couleur.
Si j'ai bien compris, celui qui s'adapteraient à tous les moteurs, le plus "universel", serait le ...rose, à vérifier quand-même.
Arnaud
Nombre de messages : 458
Emploi/loisirs : en recherche
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement pour le Cléon-Fonte   Dim 22 Oct - 14:52
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement pour le Cléon-Fonte   Lun 23 Oct - 7:02
Arnaud a écrit:
moi j'utilise celui ci...
https://www.norauto.fr/produit/liquide-de-refroidissement-jaune-25c-norauto-5-l_941643.html?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48605
Attention, c'est du type D qui est dangereux pour le joint de culasse des Cléon-Fonte et des F8M. Il est bien pour les Renault modernes, mais à éviter sur les vieux moteurs.
Il vaut mieux utiliser un liquide de refroidissement universel.
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement pour le Cléon-Fonte   Lun 23 Oct - 7:16
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement pour le Cléon-Fonte   Lun 23 Oct - 12:22
Arnaud
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement pour le Cléon-Fonte   Lun 23 Oct - 13:31
Ha mince
Ben j ai que ça en rayon ... bon ça va ça fait que 15 j qu il est dedans c était pour dépanner
Sinon ça sera eau déminéralisée
