 Ma clio 1
Nombre de messages : 3115
MessageSujet: Ma clio 1   Sam 28 Oct - 17:20
Voilà, j'ouvre enfin un sujet pour ma petite clio 1, 1100 cm3, boite 4 vitesses avec 190 000 kms au compteur.
Car mon futur projet pour elle, c'est un moteur refait à neuf.
Base 1400 cm3 simple corps avec une boite 5 vitesses.
*arbres à cames gts
*collecteur inox 4/1
*ligne inox
*injection mutipoints
Voilà les grandes lignes..
Place aux photos..
Chemises, pistons, segments, axes neufs
Pochettes joints moteur
Collecteur injection avec papillon et coiffe
Coffre aux trésors, vanne ralenti, régulateur de pression, sondes, etc..
Nombre de messages : 6821
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Ven 5 Jan - 20:41
Sa me fait penser que faut que je retrouve mon centreur
Nombre de messages : 5240
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Ven 5 Jan - 21:07
Xtrm-Games a écrit:
Dje d'ou l'étain !!!!!!!!!et la plaque chauffante !!!!!!!!!!!le point de fusion de l'étain étant la bonne TH
30e cool
Oui la plaque chauffante avec la bille d'étain c'est la méthode APV du constructeur.
Faire bouillir à la casserole la bielle et mettre l'axe au congèle c'est pour la dépanne Laughing
Baccaronze a écrit:
Oui, depuis quelques temps, le centreur est fourni dans les kits valeo Wink
Ouh les vilaines résistances de chauffage, tu auras peut être par la suite la prise juste derrière qui fond,  ou la prise derrière les boutons,  le circuit elec du chauffage sur clio 1, c'est fun! Very Happy
Oué la maladie sur les Clio... sur la RSi c'est le connecteur de la prise qui ait fondu...
Le pire reste les boitiers de clim la dessus....
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Dim 7 Jan - 18:16
J'ai bossé pour la clio aujourd'hui..
Rodage des soupapes..
Repose des soupapes..
On avance bien..
Ca brille..
Mise en place des chemises..
Arbre de gts en place (jeu nickel)..
Et petite surprise dans la pochette de joint..
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Dim 7 Jan - 21:58
Une bonne surprise sa
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Lun 8 Jan - 16:37
Si cela crache autant que ça claque..................ben je veux bien faire un tour a la fin moi
De quoi t'occuper.............cool
good game a toi
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Lun 8 Jan - 19:47
Merci l'ami, je suis ton post de prêt..
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Lun 8 Jan - 20:57
Et les pistons, t'as des news ?
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Lun 8 Jan - 22:13
Demain... Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Mar 9 Jan - 18:57
Demain de hier c'est aujourd'hui !! Very Happy
Alors ces pistons ? bounce bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Sam 13 Jan - 12:05
Et les pièces arrivent encore..
Filtre à huile, sonde de pression d'huile, sonde température d'air, capteur pmh et tendeur de chaîne..
Un beau compteur haut de gamme et une bobine d'allumage presque neuve..
Abracadabra, compteur neuf 0 km..
J'attends encore les pistons.. Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Sam 13 Jan - 16:32
Tu as fait comment pour la remise à zéro de ton compteur ?
Et ta sonde de pression, elle a bien 2 broches ?
Pas cool pour tes pistons...
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Sam 13 Jan - 19:13
C'est plutôt simple pour le compteur..
Oui la sonde a deux broches, une pour indiquer la pression (0/6 bars) et l'autre pour l'alerte pression mini..
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Lun 15 Jan - 17:50
Tu as démonter le compteur ? Sur le miens, les rouleaux ont rien voulu savoir...
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Lun 15 Jan - 21:29
J'ai démonté la partie tachymètre et ensuite dé-clipsé la tige d'engrenage..
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Mar 16 Jan - 14:52
Ben...............c'est un long...........demain quoi!!!!!!!!!!!!!
Mais..............plus c'est long ,plus c'est bon,n'est t'il pas ???????????
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Mer 17 Jan - 15:14
C'est vrai que laaaaaaaaaaaaaaaaaaa https://www.youtube.com/watch?v=m5qXr9lLdwA ??????????
Good games l'ami
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Jeu 18 Jan - 0:37
Ah ok, j'ai pas osé sur le miens... du coup faut y aller quand même.
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Mer 31 Jan - 21:14
Des news de mon projet:
Je suis un peu en stand by suite a des mésaventures avec un bon à rien de mécano...
Bref je lui donne 4 pistons neufs a monter, au bout de 3 mois il me rend le lot avec deux pistons à moitié monté dont 1 hs..
Donc foutu pour foutu, je me lance dans le défis et résultat..
En gros, je vais finir mécano, c'est super simple avec la bonne méthode, pas besoin de presse..
Donc je recherche un piston neuf pour moteur 1.4 atmo..
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Jeu 1 Fév - 0:28
Alors c'est quoi la bonne méthode ? Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Jeu 1 Fév - 6:41
Tu chauffes la bielle, tu huile le maneton..
Et une fois le piston calé dans son support (fait maison), tu pousses d'un coup sec jusqu'à butée... Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Jeu 1 Fév - 21:01
Ah ba tiens à la casserole ! Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Lun 5 Fév - 21:17
Oh ouais, oh ouais...
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Mar 13 Fév - 21:12
Petit boulot du jour..
Et voilà, c'est reparti!!
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Jeu 15 Fév - 19:14
Du coup c'est un autre kit ? T'as réparé le cassé ? Ou juste trouver un remplaçant ? Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Ven 16 Fév - 7:19
Nouveau kit, juste les pistons et axes..
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Sam 17 Fév - 14:35
Ok, tu as trouvé ça ou finalement ?
Ce coup-ci, tu t'es chargé du montage Very Happy à la casserole Laughing Laughing
Ma clio 1
Forum du moteur Cléon-Fonte :: VOS AUTOS :: Clio I - Renault 19-
