 Ma clio 1
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Ma clio 1   Sam 28 Oct - 17:20
Voilà, j'ouvre enfin un sujet pour ma petite clio 1, 1100 cm3, boite 4 vitesses avec 190 000 kms au compteur.
Car mon futur projet pour elle, c'est un moteur refait à neuf.
Base 1400 cm3 simple corps avec une boite 5 vitesses.
*arbres à cames gts
*collecteur inox 4/1
*ligne inox
*injection mutipoints
Voilà les grandes lignes..
Place aux photos..
Chemises, pistons, segments, axes neufs
Pochettes joints moteur
Collecteur injection avec papillon et coiffe
Coffre aux trésors, vanne ralenti, régulateur de pression, sondes, etc..
Nombre de messages : 5198
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Sam 17 Fév - 14:35
Ok, tu as trouvé ça ou finalement ?
Ce coup-ci, tu t'es chargé du montage Very Happy à la casserole Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Dim 18 Fév - 9:54
Sur le net, avec beaucoup de mal!!
Avec ma technique, nickel en 30 minutes... Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Dim 18 Fév - 10:16
Hier, grosse journée sur mon projet clio..
Montage des segments..
Et voilà.. Et pas de casse..
Et hop, on rentre les pistons avec l'outil qui va bien..
Les 4 en place..
Coussinets de vilo en place..
Vilo en place et bielles..
Distribution calée..
On referme la distri..
Carter cloisonné de r9 turbo en place..
Le moteur retrouve son sens...
On présente le joint de culasse, nickel!!
Culasse en place..
Embrayage en place..
Allumeur en place, le doigt tombe bien à sa place..
C'est beau quand c'est neuf!!
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Dim 18 Fév - 14:08
De toute beauté !!
Il est d'origine le support à gauche du filtre à huile ?
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Dim 18 Fév - 20:04
Le support d'alternateur, oui d'origine mais repeint..
MessageSujet: Re: Ma clio 1   Lun 19 Fév - 19:59
Je pensais que tu l'avais ressoudé Laughing
Ma clio 1
Forum du moteur Cléon-Fonte :: VOS AUTOS :: Clio I - Renault 19-
