 Embrayage
Quadra38
Nombre de messages : 400
MessageSujet: Embrayage   Sam 28 Oct - 21:14
Sur ma r11 gtl de 85, je me suis retrouvé en début de montée avec l'embrayage qui s'est mis à patiner en 5eme (légère cote) puis en 4eme puis en 3eme. Pour être clair: j'accélérais, le moteur montait dans le tours mais la voiture n'avançait plus.
Puis une fois en seconde, l'embraye s'est remis à fonctionner correctement.
J'ai ensuite fait 80kms puisqu'il fallait bien que je rentre chez moi... et l'embrayage n'a plus patiné...
Le câble est en parfait état à priori, l'embrayage a 90 000 kms.
J'aurais aimé avoir votre avis sur la question. merci!
Nombre de messages : 5234
MessageSujet: Re: Embrayage   Mar 14 Nov - 0:23
Normalement il faut abaisser le berceau pour que la BV passe.
MessageSujet: Re: Embrayage   Mar 14 Nov - 6:38
En effet, il faut descendre un peu le berceau pour faciliter la manoeuvre..
Quadra38
MessageSujet: Re: Embrayage   Mar 14 Nov - 22:06
"abaisser le berceau", ah oui quand même.... tu penses donc que sans dévisser, je n'aurais pas accès au mécanisme d'embrayage?.... ça se complique....
MessageSujet: Re: Embrayage   Mer 15 Nov - 0:05
Ca a l'air assez chiant, effectivement, surtout qu'il y a 2 vis du berceau qui sont bien pénibles a enlever (les avant ou arrières, je ne sais plus, on a fini par le faire a 2, un qui tient (fermement et bien droit) une clé sur l'écrou et l'autre qui dévisse la vis , tout seul c'est la misère! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Embrayage   Mer 15 Nov - 1:15
Normalement il ne faut pas retirer simplement les vis, mais les remplacer par de la tige filetée avec un écrou. Ça permet de descendre le berceau plus bas que la longueur de vis tout en le laissant en lien avec la caisse.
De mémoire 5cm suffise d'après la doc.
Quadra38
MessageSujet: Re: Embrayage   Mer 15 Nov - 14:11
ok, je comprends. j'ai le RTA mais je n'ai pas vu cette explication. donc peut être pas si compliqué que ça, si ce n'est que je n'ai jamais démonté un berceau de r11 donc je ne visualise pas les emplacements des fixations pour le moment....
j'ai fait voir la voiture au garagiste du coin. pour lui, aucun problème avec le rattrapage auto, le câble d'embrayage ou même l'usure du disque d'embrayage. il a mis la voiture sur le pont et pas de fuite moteur (j'ai la boite qui perd un peut au niveau du sélecteur par contre....). il me dit donc de voir si à nouveau l'embrayage va patiner ou non avant d'enlever la boite: je vais rouler avec et je vous tiens au jus....
MessageSujet: Re: Embrayage   Mer 15 Nov - 16:51
Pour le cable et le rattrapage, ok, mais pour le disque, il a fait comment, rayons X ? Laughing
Quadra38
MessageSujet: Re: Embrayage   Mer 15 Nov - 21:03
on est d'accord: il a tout simplement essayé la voiture et l'embrayage ne patine pas, ne donne pas d'accoups... il en a déduit qu'il n'y avait pas une usure excessive du disque.... mais si elle se remet à patiner (et je ne vois pas comment ça pourrait être autrement), on verra bien l'usure une fois la boite enlevée!
Embrayage
