 Tachymètre R11 T Ph2
James3
Balance Dragon
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Tachymètre R11 T Ph2   Dim 17 Déc - 21:59
Bonsoir
Panne tachymètre. Je recherche toutes informations (photos, schémas, câblage,) relatives à son fonctionnement: Capteurs,(localisation) Câblage dt TB et expériences des uns et des autres.
MessageSujet: Re: Tachymètre R11 T Ph2   Jeu 21 Déc - 21:51
Si c'est ton compteur qui déconne, c'est souvent:
*la grosse prise noire fixée sur la boîte de vitesse (gros cylindre noire sous la boite à air)
*la prise que tu as entouré en violet (les fils prennent du jeu)
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Tachymètre R11 T Ph2   Jeu 21 Déc - 21:56
Merci Guigui
Oui la grosse prise semble être en cause car après l'avoir un peu agitée (je n'avais pas le temps de démonter plus pour examen et nettoyage) le Tachy a retrouvé vie. Je n'ai pas testé le totalisateur: je pense que normalement si l'un fonctionne l'autre aussi.
Pour le connecteur noir je l'avais remplacé et là c'est OK La voiture est de 1986 je l'ai depuis 30 ans .
A+
MessageSujet: Re: Tachymètre R11 T Ph2   Jeu 21 Déc - 22:00
La même panne que j'ai eu sur la 9, les deux marchent ensemble..
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Tachymètre R11 T Ph2   Jeu 21 Déc - 22:11
Ok Je ne l'ai pas encore essayée sur route mais sur cale embrayée le Tachy fonctionnait, donc le Klm devrait aussi.
