 Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...
Djeff
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Mar 3 Avr - 21:33
Alors voilà la bête lors de la récupération :
En cours de chargement avec l'aide du padre :
Le moteur que vous connaissez bien :
Et ce qui me chagrine :
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Dim 27 Mai - 22:24
Sur mes deux, j'en ai mis...
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Dim 27 Mai - 22:25
Tu peux me filer en privé l’adresse de là où tu commandes car j’ai rien trouvé.
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Lun 28 Mai - 6:38
Tu trouveras sans soucis sur oscaro, yakarouler et autres..
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Lun 28 Mai - 22:31
Admission ou échappement mêmes joints ?
Je vois des trucs à 6€. Donc x8 ?
Faut que je trouve des rondelles en plus ou c’est complet ?
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Mar 29 Mai - 6:41
Mêmes joints partout sur mes deux moteurs, attention au montage, c'est relativement fragile..
Normalement, c'est par 8, c'est noté sur le descriptif..
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Mer 30 Mai - 0:07
J’ai beau chercher je n’en trouve pas les seules pistes : OscaXX mais rupture. YakarouXX mais 7€ pièce ils se touchent non ?
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Mer 30 Mai - 6:44
En effet, 7€ / pièce, ils se brossent vraiment!!
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Mar 5 Juin - 10:09
Salut à tous.
Donc je confirme l’abSence de joint de queue de soupapes mais il y a bien un joint :
Je peux le réutiliser ?
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Mer 6 Juin - 6:38
Oui, celui-ci tu peux le réutiliser, il sert a protéger la culasse du ressort.
Sinon ta culasse serait rongée par le ressort..
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Mar 19 Juin - 16:26
Coucou les copains.
J’ai bien avancé, nettoyage complet, rodage des soupapes, nouvelles durites. Bref prêt pour le remontage.
Photo de la bête :
Reste le carter d’huile qui me fait galerer. J’arrive pas à faire tenir les demi-lune côté bloc moteur...
Une idée ?
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Mer 20 Juin - 6:46
Bon boulot, c'est propre!!
Ton joint de carter peut être fait à la pâte à joint ou tu fais quelques points pour faire tenir ton joint..
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Jeu 21 Juin - 23:25
Si tu peux, fait la pose du carter moteur retourné Very Happy
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Sam 21 Juil - 9:07
Salut les gars.
Je viens vous donner des nouvelles. J’ai enfin su remonter mon carter d’huile, j’ai mis de la Loctite 518 pour faire tenir le temps de la pause et ça a fonctionné.
La culasse est reposée. Bref j’ai bien avancé Smile.
Je dois maintenant régler le jeu des culbuteurs Par contre comment identifier les cylindres. Je lis tout et son contraire sur internet.
Je pensais que le cylindre nº1 était celui coté embrayage mais quelqu’un m’a indiqué le contraire... bref je doute !
Si l’un de vous peut m’éclairer. La RTA n’indique rien.
Merci d’avance Smile
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Sam 21 Juil - 14:03
Salut, le cylindre numéro 1 est celui côté embrayage..
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Sam 21 Juil - 15:02
Merci. Ca me rassure. Ce qui m’inquiète c’est que l’info vient d’un mécano :p
J’attaque ça ce WE et je vous tiens informé Smile
Merci Guigui
Nombre de messages : 6811
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Dim 22 Juil - 0:43
Cylindre 1 sur nos moteur c'est cotez embrayage , pas comme sur certain moteur ....
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Dim 22 Juil - 10:47
Salut les copains. Ca y est les culbuteurs sont réglés.
Merci à vous. Je vous tiens informé des mes péripéties Smile
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Sam 28 Juil - 23:59
Salut la compagnie, ça y est le moteur est complètement remonté.
J'ai du refaire le carter d'huile car ça fuitait mais là c'est OK.
Bon j'ai encore quelques trucs à régler. Dès que je coupe le starter ça cale. En même temps j'ai fait tous les joints du carbu, donc rien d'inquiétant.
Niveau huile OK RAS, facile à faire.
Niveau liquide, j'ai préparé mes 4,8L comme l'indique la RTA. J'ai rempli le radiateur est j'ai allumé le moteur. Soucis c'est que j'ai pas l'impression que le liquide circule...
Car rien ne coule par la vis de purge du radiateur d'habitacle. Sur celle côté pied carbu si.
J'ai laissé le moteur tourner 5min et j'ai vu qu'il fumait légèrement côté pipe d'échappement donc j'ai finalement éteint avant de voir un voyant effrayant :p
Je ne comprends pas ce que j'aurais loupé, thermostat neuf, pompe neuve.
Si l'un de vous a une idée Very Happy
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Dim 29 Juil - 2:38
Le thermostat est montez a l'endroit ?
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Dim 29 Juil - 9:53
Pour purger, as tu levé ton vase le plus haut possible?
Quand tu as refait ton carbu, as tu fait les réglages "établi"(volet de starter, came pompe de reprise?
Forum du moteur Cléon-Fonte :: VOS AUTOS :: DAF, Volvo et Dacia à moteur Cléon-Fonte-
