 joint vidange boite JB1 - r11 gtl
Quadra38
Nombre de messages : 390
MessageSujet: joint vidange boite JB1 - r11 gtl   Lun 25 Juin - 18:20
Je vais devoir changer mon cardan (tripode) et donc vidanger la boite.
Quel est le joint de vidange de la boite? (je sais que c'est un diamètre 16 pour le moteur C1J, mais je ne me rappelle pas pour la boite....)
Merci!
Nombre de messages : 6802
MessageSujet: Re: joint vidange boite JB1 - r11 gtl   Mer 27 Juin - 22:34
Joins identique aux bouchon de vidange du moteur ....... en même temps c'est le même bouchon
Quadra38
MessageSujet: Re: joint vidange boite JB1 - r11 gtl   Jeu 28 Juin - 13:47
OK, du diamètre 16 donc, merci!
On ne vidange pas la boite souvent à vrai dire...
Pour info, j'ai trouvé le cardan sur oscarx pour 60 euros environ fdp inclus (ce n'est pas un échange standard, donc rien à renvoyer)
Pour l'huile de boite, un conseil? (dans les 3.5L de mémoire, ou je me trompe?)
Merci!
MessageSujet: Re: joint vidange boite JB1 - r11 gtl   Ven 29 Juin - 0:48
Oui 3,5 pour la boite 5
Quadra38
MessageSujet: Re: joint vidange boite JB1 - r11 gtl   Ven 29 Juin - 7:48
super, merci!
