 joint de sonde de temperature du radiateur
Quadra38
Nombre de messages : 400
MessageSujet: joint de sonde de temperature du radiateur   Jeu 6 Sep - 21:39
salut,
je vais devoir changer le radiateur d'une Twingo avec cleon C3G de 1995.
il me faudra donc dévisser la sonde (qui déclenche le ventilateur) de l'ancien radiateur puis la revisser sur le nouveau: quel joint dois je acheter pour cette sonde? je suppose que c'est un joint en cuivre plat, mais si vous avez les références exactes, ça m'aiderait!
merci!
Nombre de messages : 5234
MessageSujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur   Jeu 6 Sep - 21:56
Voici ta ref (Rep6) : 77 00 268 560, joint 23x27.3x2
Moins d'1€ chez Renault en théorie.
(J'ai pris une Twintwin avec moteur C3G type mine C063)
Quadra38
MessageSujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur   Jeu 6 Sep - 22:19
Ah, super, t'es vraiment rapide et efficace! merci!
pourquoi je vois 2 sondes vissées dans le radiateur?...
MessageSujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur   Ven 7 Sep - 0:38
C'est pas 2 sondes qu'il faut lire, mais une diversité en fonction de l'équipement.
Potentiellement une autre ref pour l'export, la clim ou un autre truc spécifique, en l’occurrence je penche pour un bouchon Wink
Il se casse pas la tête à faire des illustration spécifiques à chaque modèle
Quadra38
MessageSujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur   Ven 7 Sep - 7:15
ok, super!
je viens de jeter un œil à la Twingo, et comme pour la r11, il n'y a bien qu'une seule sonde sur le radiateur.
merci beaucoup pour ton aide et tes explications!
Quadra38
MessageSujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur   Ven 14 Sep - 18:57
je pense que je vais arriver à me procurer le joint, c'est en cours...
pour démonter le radiateur de la Twingo, est ce un peu plus compliquer que sur la r11 (ou dégage la fixation du dessus en la soulevant avec un tourne vis et on enlève le radiateur, on peut pas vraiment faire plus simple...), y a t il des astuces à connaitre?... merci!
MessageSujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur   Ven 14 Sep - 23:37
Débranche bien le ventilo avant tout ou la batterie pour éviter tout incident.
Sinon, ne pas perdre les plots de maintient du radia (si présent) et pas oublier de vidanger le LDR avant démontage
Quadra38
MessageSujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur   Dim 16 Sep - 14:05
ok, j'ai vu que le ventilo est tenu par 4 vis, je le démonterai avant tout!
par contre, contrairement à la r11, j'ai vu qu'il était pris par 2 plots / silent blocs (c'est ceux là dont tu parles?) dans la partie supérieure: je suppose qu'il faut démonter quelque chose en dessous du radiateur pour le descendre puis le retirer?...
merci!
et j'oublierai pas le liquide de refroidissement...
Quadra38
MessageSujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur   Hier à 15:02
salut,
je reviens vers vous car mon garagiste Renault ne peut commander que la sonde + le joint soit 47 euros l'ensemble alors que seul le joint m'intéresse....
pensez vous que je puisse le trouver cher casto ou ailleurs?...
merci!
MessageSujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur   Hier à 19:01
Euh c'est un pauvre joint, avec la ref que je t'ai donné, il a pas trouvé ?
au prix qu'il te propose, commande là sur Oscaro, yen a pour 7€... sinon suffit de trouver un joint avec cette dimension : 23x27.3x2
Quadra38
MessageSujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur   Hier à 21:22
oui, j'ai vu la sonde à 7 euros mais je n'ai pas de raison de la changer ....
oscaro ne propose pas le joint apparemment.
je vais voir chez casto ou ailleurs: merci pour les dimensions!
Quadra38
MessageSujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur   Hier à 21:27
il ne peut pas commander le joint sans la sonde....
