 prise d' air sur r11 gtd
Retour2kix
Nombre de messages : 119
MessageSujet: prise d' air sur r11 gtd   Jeu 3 Juil - 20:48
bonjour tout le monde
j' ai un petit souci avec ma r11 je viens de changer la pompe de distribution car le roulement était hs
une fois remontée tout courroie de distri recalée pompe purgée le moteur reste tourner quelque seconde au ralenti puis cale je pense que ça viendrait peut être d' une prise d' air je vais remplacer ma durite filtre a gasoil/pompe
si quelqu un avait quelque idée d ' ou pourrait venir cette panne
je l' utilise tout les jours du coup je suis bien embêté
MessageSujet: Re: prise d' air sur r11 gtd   Jeu 3 Juil - 21:06
les collecteurs d'ADM fendent facilement la dessus je crois Wink
Retour2kix
MessageSujet: Re: prise d' air sur r11 gtd   Jeu 3 Juil - 23:43
je pense pas j' y est même pas toucher je vais quand même jetter un oeil c' est bizarre je pense pas être un cas isolé !!!
MessageSujet: Re: prise d' air sur r11 gtd   Ven 4 Juil - 22:32
Souvent tu peux avoir une prise d'air au niveau du filtre a GO, mais si tu ne l'as pas touché...
Retour2kix
MessageSujet: Re: prise d' air sur r11 gtd   Jeu 31 Juil - 22:45
non en faite j' ai résolu mon soucis
la durite de retour de gasoil était bouchée au niveau du connecteur a la pompe du fait que la pompe a été changée par de l' occasion du coup la pompe montait en pression et le moteur calait une panne on ne peu plus co..e
voila bonne soirée a tous
