 r11 turbo qui ne démare plus
MessageSujet: r11 turbo qui ne démare plus   Mer 9 Juil - 10:30
alors voila depuis dimanche elle refuse de démarer... la baterie ok l'essence ok (on s'est jamais Very Happy la panne stupide lol ) je tourne la clef et rien ... le démareur ne fait aucun bruit... le calme complet ... par contre quand je rebaisse la clef , j'ai un relet dans la boite à fusible qui fait "couic" ...(cela na peut etre rien à voir...) je l'ai pousser ...rien... j'ai regarder bougie faisceaux tout ca rien... mon père pensse peut etre au néman... il vera ca demain... quand penssez vous? Sad
MessageSujet: Re: r11 turbo qui ne démare plus   Mer 9 Juil - 16:29
Quand tu mets le contact, les voyants habituel s'allument ils?
Si oui, tu laisses le contact et tu là démarre à la poussette.
MessageSujet: Re: r11 turbo qui ne démare plus   Mer 9 Juil - 20:25
Ton neiman est HS.
DarkRotor
Verseau Singe
Nombre de messages : 423
MessageSujet: Re: r11 turbo qui ne démare plus   Mer 9 Juil - 23:32
si les voyants au tableau de bord ont tendance à s'éteindre lorsque tu tournes la clef pour démarrer, il n'y a pas de soucis au niveau du neiman en revanche si l'intensité de l'éclairage reste identique en actionnant le neiman celui-ci peut-etre défectueux, mais le mieux est de tester le démarreur pour voir si celui-ci fonctionne bien en l'allimentant en direct avec la batterie, des fois c'est une panne toute bete genre cosses de démarreur oxidée, ou encore il faudrait controler avec un voltmètre si le courrant arrive bien aux fils du démarreur en actionnant la clef de contact.
DarkRotor
Verseau Singe
MessageSujet: Re: r11 turbo qui ne démare plus   Mer 9 Juil - 23:35
il y a aussi le controle de resistance pour verifier le neiman sans avoir à le démonter, juste en débranchant la conectique de celui-ci et en tournant la clef
MessageSujet: Re: r11 turbo qui ne démare plus   Jeu 10 Juil - 12:46
merci pour ces précisions... Smile je vois cela demain avec mon père...
MessageSujet: Re: r11 turbo qui ne démare plus   Jeu 10 Juil - 14:05
Sinon tu enleve l'habillage sous le volant, et tu prends deux fils et relie 2fils + la masse pour lancer le démarreur, si elle démarre c'est que ton neiman est HS Wink
MessageSujet: Re: r11 turbo qui ne démare plus   Dim 20 Juil - 14:33
elle redémarre ... faux contact des fils allant sur l'aei... merci
