 usure rapide roulement arrière droit
Retour2kix
Nombre de messages : 119
MessageSujet: usure rapide roulement arrière droit   Jeu 31 Juil - 23:02
comme indiqué dans le titre j' ai un souci avec mon roulement arrière droit en moyenne je doit le changer tout les 30000 km la dernière fois j' aui remplacé le tambour car je pensais que ca venait de la et a nouveau le roulement fait du bruit je précise la voiture est chaussée en 185/60/14 du coup est ce que c' est pas de la que vient mon souci y a t il un réglage sur le train arrière
bonne soirée je sais pas si je suis un cas isolé ou pas en touc cas je trouve que c' est bien de partager ses propres expériences si ca peut servir aux autres
MessageSujet: Re: usure rapide roulement arrière droit   Ven 1 Aoû - 13:06
vraiment bizzard ton soucis ...
tes pneus s'use normalement ?
MessageSujet: Re: usure rapide roulement arrière droit   Ven 1 Aoû - 14:15
Tu as changé le roulement toi meme, ou tu l'as fait chez renault?
Normalement un roulement doit tenir 200000km voire plus.
Mais bon après tout dépend de ta conduite , si tu as des jantes alu...
sur la mienne j'en ai changé un à 200000 (Avd occase) et 30000 plus tard (Avg neuf) . J'ai dépassé les 270000 et je n'ai pas de souci pour l'instant. Je touche du bois...
Retour2kix
MessageSujet: Re: usure rapide roulement arrière droit   Ven 1 Aoû - 20:42
j' ai demonté mon tambour et je l' ai envoyé monté au leclerc auto la première fois je l' ai passé en garanti vu que je connais le gars et que c' était eux qui l' avait monté et la deuxième j' ai mis un tambour d' occasion vu que le roulement était pris sous garanti hs et la le roulement d' occasion vient de commencer a faire du bruit et c' est que l arrière gauche gauche
quand a ma conduite beaucoup de voie express et a l' occasion je tire un peu dessus
je me dit aussi les roulements leclerc c' est de la belle m et avec les jantes cela tire dessus et le troisième d' occasion était en fin de vie
ça fait beaucoup
en ce moment il ya des promos sur oscaro pour les roulement je pense que je vais en prendre 2 tout de suite
est ce qu il y a des marques qui sont plus costaud que d' autre ou réputées
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10036&ID_OSC_TYPES=17452&ID_OSC_LEVELS=379&CROSS=PROMO
et sinon est ce que vous avez des bonnes adresses pour les cardans juste comme ça
MessageSujet: Re: usure rapide roulement arrière droit   Ven 1 Aoû - 21:01
ce que tu as vu st tres bien, mais par hazard tu n'as pas d'élargisseur de voies ?
MessageSujet: Re: usure rapide roulement arrière droit   Sam 2 Aoû - 12:50
bah pour les elargisseurs de voies benji, les roulements arrieres ne travaillent pas de la meme façon qu'a l'avant (tu n'a pas le probleme de déport au sol comme a l'avant )
Mais faut pas se leuré les pieces vienne de leclerc ... moi j'ai trouvé l'intrus...
et puis meme si tes monté en 185 par 14 c'est pas ça non plus qui va usé aussi rapidements les roulements !
regarde les 11 turbo ... qui on exactements les meme roulements que les normales elles sont monté aussi en 14 !
Retour2kix
MessageSujet: Re: usure rapide roulement arrière droit   Dim 3 Aoû - 19:30
alors l' intrus c' est qui j' ai demandé au leclerc de commander du skf déja plus costaud et non je n' est pas d' élargisseur d' aile c' est hyper juste la monte en 185 car en plus je n' est pas recranté mes suspensions du coup dès que je passe sur un do d' ane un peu vite ou des que j' ai du monde a l' arrière mes pneus touche les ailes mais que d' un coté encore une autre anomalie a laquelle je ne saurais répondre
ma 11 est montée en 13 p d' origine
sur la 11 turbo le 195/15 passe sans adapter ou il faut élargir les ailes pour les monter comme sur les zender?
MessageSujet: Re: usure rapide roulement arrière droit   Lun 4 Aoû - 16:09
As tu des jantes alu?
Il est possible que les roulements leclerc étaient de la fabrication chinoise, il suffit qu'elle n'ait pas été graissée que le fait de rouler vite les brule instantanément. Si tu veux rouler vite avec une vieille voiture il faut au préalable bien graisser les roulements, pour éviter qu'ils crament.
MessageSujet: Re: usure rapide roulement arrière droit   Lun 4 Aoû - 18:54
Oui il faut verifier le graissement ca me parait logique, bien que je ne m'y connaisse pas trop en train lol
Pour les pieces j'evite toujours le genre leclerc ou norxxxo ... sans prendre le plus cher mais j'evite
Ca me fais penser aux miens, il faudrais que je verifie ca en prevention aussi
Retour2kix
MessageSujet: Re: usure rapide roulement arrière droit   Mer 6 Aoû - 9:57
bien vu pour la graisse mais moins pour la vitesse 80% du temps je dépasse rarementt les 100 110 et j' ai des jantes alu les prochains je vais les montés avec de la graisse par contre je pensais a une chose les roulement ont une badue en plastique pour l' étanchéité du coup pour le graisser c' est plus compliqué
et pour sylvi il y a pas de prévention sur un roulement quand ça commence a faire du bruit il faut les changer
merci pour vos réponses je vous tiens au courant et bientot quelques photos
MessageSujet: Re: usure rapide roulement arrière droit   Mer 6 Aoû - 21:54
D'accord retour2kix. Ca fais quel bruit exactement ? Le bruit d'un cardan defectueux je reconnais mais un roulement ....
MessageSujet: Re: usure rapide roulement arrière droit   Jeu 7 Aoû - 16:29
salut retour2Kix !
le garargiste de chez Renault semble etre sur la bonne voie .
les roues d'origines doivent avoir un déport équilibré par rapport à l'axe du roulement , tes jantes en alu doivent certainement avoir un déport exagéré vers l'extérieur ( preuve en est que ça touche aux ailes quand ta voiture est chargée ) .
à ton problème , je pencherai pour des jantes mal adaptées !!!
MessageSujet: Re: usure rapide roulement arrière droit   Sam 9 Aoû - 20:01
Il y'a un garagiste Renault qui m'a dit que le fait d'avoir des jantes
alu ça force plus sur les roulements et qu'ils s'usent plus vite que
les jantes en tole...
apres va savoir s'il dit la vérité
Retour2kix
MessageSujet: Re: usure rapide roulement arrière droit   Sam 9 Aoû - 21:29
j' ai voulu en avoir le coeur net du coup je suis aller chez leclerc auto pour la mettre sur un pont et voir le souci persuader que le bruit venait de l' arrière droit il venait en fait de l' avant gauche completement a coté de la plaque et du coup petite surprise j' ai une usure prononcée de ma crémaillère de direction
je suis d' accord avec toi le 185 est trop large pour les montés sans adaptation recrantage ou elargisseur d' aile le fait que ça touche que d' un coté ne veut pas forcement dire que la voiture a un souci le pneu a gauche doit passer a 3 4 mm de la carrosserie
je ne regrette pas de les avoir j' y ai beaucoup gagné en tenue de route et en stabilité ligne droite et virages
merci pour vos reponses et bonne continuation
MessageSujet: Re: usure rapide roulement arrière droit   Dim 10 Aoû - 15:19
je confirme , depuis que je suis passé en 14pouces en taille basse la mienne aussi tient mieux la route! Et ça passe au controle technique car j'avais du 175/70/13 et je suis passé en 175/65/14 donc la hauteur de la roue n'a pas changé.
