 R11 Turbo Phase 1 de 1984
Lolo93
Nombre de messages : 19
Emploi/loisirs : Conducteur Automobile
Humeur : Ca dépend des jours....
MessageSujet: R11 Turbo Phase 1 de 1984   Jeu 7 Aoû - 15:05
Bonjour à tous,
Je me présente, même si certains d'entre vous me connaisse, je suis lolo93 (Laurent), 30 ans, marié, papa d'un petit Théo de 9mois.
Je suis conducteur automobile à la Ville de Paris. Je roule en Xantia 1.9L TD la semaine, et depuis peu, après plusieurs projets non finis, en R11 Turbo PhI.
Je suis aussi Admin d'un forum de caisses, dont Tommy77 est inscris!
Etant une grande feignasse, et surtout fonctionnaire, je fais un copier/coller de mon forum, ça ira + vite!
LE 17/06/2008
Voilà, alors avec un ami, sous sommes allés voir une R11 Turbo, il y a 3 semaines, et dont je l'ai ramené avec steve, il y'a 2 semaines!
C'est une PhI, de Mars 1984 , et elle aurait 200 000Kms, mais à confirmer....
Alors, la carosserie est propre, mise à part de la rouille au niveau des entourages d'aile arrière, et de la serrure conducteur! Le bac à batterie est aussi bon à poncer pour enlever la rouille et quelques pocs sur la carrosserie.
La custode arrière est en plexi, et la boite est HS....
Sinon, le moulin tourne bien, juste les culbus à régler, et vérifier la durit d'huile d'arrivée du turbo...
Sinon, l'intérieur est nickel aussi! Sinon, y'a 2 amortos Bilstein, à l'arrière, ressorts court à l'avant (-4cms je pense...) avec amortos KONI je crois, et une BAR à l'avant....
Les pneus sont récents, le répartiteur de freinage arrière, ainsi que les tambour arrière aussi!
Donc la semaine dernière, changement de boite, avec steve et bigou le mercredi, et steve le vendredi, reportage photos:
On lui lève les pattes,
Steve en pleine action,
L'ancienne boite, où l'on voit bien les satellites, pour çà à mon avis qu'elle avait un problème ,
Le moulin sans la boite,
Et la nouvelle boite remontée,
On était bien surveillé,
Ensuite, aujourd'hui, passage au CT, avec contre-visite à la clé, à revoir:
- Feux stop arrière HS,
- Freinage arrière inexistant,
- Biellette de direction HS,
- Pneus avant HS!
Donc, à venir,
- Changement du ventilo qui a laché, par un SPAL, avec interrupteur dans l'habitacle,
- Revoir le frein à main,
- Vidage partiel,
- Montage baquets, volant tulipé, mano de pression de turbo,
- Montage robinet de pression de turbo!
Voilà, elle servira pour du Folembray, et quelques RUNS!
LE 21/06/2008
Ajourd'hui, achat de 6 slicks MICHELIN,
Et de 4 jantes taules, roues de secours de GTT!
Donc, premiers essais à Folembray, en juillet, si tout se passe bien! 🆗
LE 16/07/2008
Alors voici le résumé de ces tites journées méca!
Bonne nouvelle, la RONZE roule, mauvaises nouvelles, démarreur, coupelle d'amortos et sonde de température du radiateur sont HS! :ban:
Pour commencer, purge du LR,
Modifs intérieur:
Volant tulipé, mano de pression de turbo,
Baquets et harnais,
Modifs légères sur le bloc:
Ventilateur SPAL, et DUMP VALVE double piston,
Le robinet de pression de turbo,
Vue du compartiment moteur,
Le tour du proprio en vidéo,
http://www.dailymotion.com/lolo93r11t/video/x65dak_presentation-de-la-ronze…
Ensuite, pose des nouvelles plaques, avec un tit supplément,
Vous ne voyez pas? Allez, je vous aide!
2 vidéos de moi, pour voir si l'on peut tenter une tite sortie:
http://www.dailymotion.com/lolo93r11t/video/x65cvr_essai-de-la-ronze-n1_aut…
http://www.dailymotion.com/lolo93r11t/video/x65d24_essai-de-la-ronze-n2_aut…
Essai concluant, donc on part faire un tour! Et là, pression de turbo à 0.6B coiffe, donc on tourne un chouille le robinet, et 1B coiffe, c'est déjà mieux! *5
Pour finir, 3 photos de la RONZE qui tape la pause:
Voili voilou les potos, " C'EST TOUT POUR LE MOMENT"!!!!
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 1 de 1984   Lun 22 Sep - 12:29
j'avoue que c'est vraiment pas de chance pale
Lolo93
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 1 de 1984   Mer 24 Sep - 23:09
Bon, bah voici enfin les photos, pour ceux qui les attendaient! *15
Voici la DOWN PIPE d'origine, complétement écrasé, qui obstruait le passage des gaz, elle a été remplacé par une DOWN PIPE de GTTurbo! Par contre, la plaque de maintien est à oublier, car les 2 DOWN PIPE n'ont pas le même angle de fixation, au niveau de la ligne!
Tite photo des collecteurs, que l'on a été obligé de démonter, à cause d'un écrou qui est tombé dans le collecteur d'échappement! Du coup, on va changer le collecteur d'échappement, par un non fissuré, et le carbu, ainsi que la pipe d'admission vont partir faire une tite cure de vitamine!
L'écrou en question!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Le moteur, tel qu'il est actuellement, sans turbo, collecteurs, et carbu!
Ensuite, la différence de mes amortos de R11 en jaune, et ceux de GTT en violet, et comme on le voit, ceux de GT rabaisse +.... Mais on peut les monter sans soucis, du moment que l'on est l'ensemble complet de GT!
Le volant MOMO qui a remplacé le volant tulipé, le pommeau Alu, qui a remplcé celui de GTT, comme le compteur, remplacé par celui de GTT, à savoir que pour le montage, il faut remettre la vitre de compteur de R11 sur le compteur de GTT!
Et pour finir, des photos attendues, les jantes RONAL TURBO montés! J'attends vos avis, car je suis pas convaincu à 100% moi...
Et moi qui tape la pause à côté (je suis à jeun, je précise Laughing )
Voilà, la suite + tard! Wink
Arnaud21
Poissons Tigre
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 1 de 1984   Dim 19 Oct - 8:07
slt ta ronze est tres jolie la seule chose qui ne va pas (c mon avis lol) il faudrait decranter un peu a l'arriere!
Lolo93
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 1 de 1984   Dim 19 Oct - 17:20
Merci! Le décrantage est prévu, mais faut qu'elle roule avant! Wink
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 1 de 1984   Dim 19 Oct - 19:02
C'est vraiment top en Phase 1 en R11 surtout une Turbo 3 portes Very Happy
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 1 de 1984   Lun 20 Oct - 14:54
Elle est magnifique ta ronze turbo!
ces jantes lui vont à ravir!
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 1 de 1984   Ven 30 Jan - 18:17
j'adore ces jantes ca en est oula resto
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 1 de 1984   Ven 30 Jan - 18:39
Superbes les jantes
