 Bendix ou Girling
MessageSujet: Bendix ou Girling   Mar 30 Sep - 14:40
J'ai décidé de changer les freins de titine, car la paye arrive et aussi car elle ne connait plus le mot frein, si je ne rétrogradais pas je devrais faire des constats à chaque feu rouge lol! .
J'aimerais les commander,
par contre je ne sais pas si j'ai des Bendix ou des Girling?!!
C'est une R9 GTL de 1984 C1J J 715 . Mine L42200.
Quelqu'un peut il m'aider? Merci.
MessageSujet: Re: Bendix ou Girling   Mar 30 Sep - 20:27
C'est comme le port salut.
MessageSujet: Re: Bendix ou Girling   Mer 1 Oct - 0:56
c'est marqué dessus !
les plaquettes qu'on peut démonter sans la chappe de l'etrier ce sont des bendix et les autres plaquettes avec un ressort intégré , je crois que ce sont les Girling .
MessageSujet: Re: Bendix ou Girling   Mer 1 Oct - 19:54
Merci les gars , je vais voir ça si j'arrive à les démonter.
J'ai oublié de préciser qu'ils doivent etre pourris et indémontables. lol!
MessageSujet: Re: Bendix ou Girling   Lun 8 Juin - 17:31
Bon du coup je ne sais pas si j'ai du Bendix ou Girling d'origine car ceux que j'avais étaient des "Batards" ça me gonfle grave me voilà coinçé, car le Girling que j'ai mis du coup n'est peut etre pas bon non plus. Suspect
Clem
Scorpion Buffle
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Bendix ou Girling   Lun 8 Juin - 23:13
Tu parles des plaquettes ou des garnitures arrières?
Au pire si tu arrives à démonter tu peux mettre une photo on te dira quel montage c'est.
le bendix à l'arrière c'est comme ça :
MessageSujet: Re: Bendix ou Girling   Mar 9 Juin - 16:20
En fait j'avais ceux là à l'origine. Mais différents, il n'ya pas la partie noire en bas et le diametre total est plus large.
Est il possible de mettre un kit girling à la place du bendix?
MessageSujet: Re: Bendix ou Girling   Mar 9 Juin - 16:29
D'origine j'ai celui ci :
Mais ceux là étant introuvables ailleurs que sur oscao j'ai mis le tien qui n'était pas bon car le cylindre a sauté et m'a tout foiré.
J'ai donc mis le kit complet girling :
MessageSujet: Re: Bendix ou Girling   Mar 9 Juin - 17:22
Peux tu trouver les flasque en casse? des flasque pas batarde?
MessageSujet: Re: Bendix ou Girling   Mar 9 Juin - 17:43
Les plateaux tu veux dire?
MessageSujet: Re: Bendix ou Girling   Mar 9 Juin - 18:04
oui oui
Clem
Scorpion Buffle
MessageSujet: Re: Bendix ou Girling   Mar 9 Juin - 18:16
Wahou compliqué ton truc Shocked
Il y a 3 montages on dirait. Deux bendix et un girling, la photo que j'ai mise c'est le premier montage bendix.
Il est fait pour aller avec un cylindre de 22mm de diamètre je crois et il a le truc de rattrapage automatique du jeu. Le 2e bendix il est fait pour des cylindres plus petits.
Le girling va aussi avec des cylindres de 22mm. Les flasques sont différents (un modèle girling et un bendix)
Sinon j'avais trouvé mon kit sur ebay à 34€ chez un vendeur spécialisé dans le recyclage de cartons de grandes marques...
MessageSujet: Re: Bendix ou Girling   Mar 9 Juin - 21:46
Donc le fait de changer les plateaux pourrait résoudre le problème?
Pourtant ils sont bien fixés dessus je ne comprends pas.
MessageSujet: Re: Bendix ou Girling   Ven 12 Juin - 18:49
Les entraxes de fixation de cylindres de roues sont parfois différents suivant le montage, ce qui t'oblige à remplacer aussi les flasques. Wink
MessageSujet: Re: Bendix ou Girling   Ven 12 Juin - 19:02
C'est ce que je me disais aussi, je vais retenter avec un flasque girling et le kit girling...
Bendix ou Girling
