 Antibrouillards AV sur R9 phase 1
MessageSujet: Antibrouillards AV sur R9 phase 1   Sam 4 Oct - 11:50
J'ai 2 antibrouillards Avant sur titine et j'aimerais changer les ampoules.
Elles n'ont jamais fonctionné Shocked
Il y'a 2vis sur la façade, je les ai enlevées mais il y'a tout le bloc qui vient mais il reste coincé je suppose à cause du plastique autour qui est déformé. Est ce que vous savez s'il y'a une autre vis qui tient derrière? Merci...
MessageSujet: Re: Antibrouillards AV sur R9 phase 1   Mar 11 Nov - 16:12
Pas tous à la fois Very Happy
MessageSujet: Re: Antibrouillards AV sur R9 phase 1   Mar 11 Nov - 18:11
salut oui il y a une vis derriere anti broulliard , mais si il ne marche pas verifie le faiscaux electrique , et que le courant pas bien j avais le meme probleme sur la r 9 gts que j avais ,et sur la mienne c etait le faiscaux qui etait cramé
MessageSujet: Re: Antibrouillards AV sur R9 phase 1   Mar 11 Nov - 20:12
A vrai dire il est possible que les ampoules soient grillées car ça n'a jamais marché.
Je vais voir derrière les antibrouillard alors, j'espere que le faisceau n'est pas cramé! Merci Bleueangel!
MessageSujet: Re: Antibrouillards AV sur R9 phase 1   Mar 11 Nov - 20:24
regarde et tiens moi au courant
MessageSujet: Re: Antibrouillards AV sur R9 phase 1   Jeu 29 Jan - 17:50
quand j'ai essayé les mien les 2 fonctionnaient puis celui conducteur qui grille au bout de 5sec, je change l'ampoule rebelote, je vérifierait tout ca quand je démonterai
MessageSujet: Re: Antibrouillards AV sur R9 phase 1   Jeu 29 Jan - 18:02
Jamais vue des antibrouillard qui fonctionnait bien sur renault c'est un peu aléatoire!! Ou alors s'est moi qui est pas de bol
MessageSujet: Re: Antibrouillards AV sur R9 phase 1   Jeu 29 Jan - 18:32
J'ai eu ce probléme sur la mienne, cela ne venait pas du faisceau, mais tout simplement du support des lampes (mauvais maintient, court-jus..)
Corfa
Verseau Buffle
Nombre de messages : 284
Emploi/loisirs : Controleur Technique Automobile
Humeur : Bonne
Jeux:
MessageSujet: Re: Antibrouillards AV sur R9 phase 1   Jeu 29 Jan - 19:13
moi aucun probleme il fonctionne nickel . chez renault le probleme c est les entres d'eau , donc dans les feux sauvent il faut controler les connections (corrosion).
