Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Sam 25 Oct - 18:19
bon alors petite liste ou je sait exactement ce que je veud , donc à commander...
-embrayage
-dump valve
-collecteur sur mesure avec wastegate externe (cher donc... galère...)
je vais voir cela en éspérant tout faire avant la fin de l'année Very Happy
Arnaud21
Poissons Tigre
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Dim 26 Oct - 9:39
slt a toi tres propre ta ronze et t'inkiete pas avec le temps et( surtout) l'argent en general le resultat est la! moi je suis dans ton cas je viens de racheter une phase1 ms helas il faut que je refasse le moteur donc je vais prendre dans un 1er temp celui de ma phase2 qui ne roule pas car petits travaux a faire pour le ct(longeron feux de recul etc...) d'ailleurs si quelqu'un pouvait m'expliquer le prob que j'ai sur la phase1 ca m'eviterais de changer de moteur... je fume tel une machine a fumée en boite des que je pousse les regimes et que le turbo se declenche??!! pas de joint de culasse donc on pensait a la segmentation ou joints de queue de soupape. qu'en pensez vous??
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Dim 26 Oct - 10:26
segments... Neutral je pensse, à voir...
Arnaud21
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Dim 26 Oct - 10:34
oui c ce qu'on pense aussi avec stephane21.on devrait changer le moteur le week end prochain (suivant le temps car j'ai pas encore de garage!) ensuite on ouvrira peut etre dans la foulée pour voir ms c pas sur ca se fera peut etre qu'au printemps et on vs dira ce qu'il en est...
Nombre de messages : 2448
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Dim 26 Oct - 11:41
Je te souhaite de réussir ton projet Tommy car tu as du mérite !
Belle Ronze
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Dim 26 Oct - 17:28
bon et bien voilà plus ou moins ce que je vais devoir faire faire pour mettre ma wastegate turbo en place...
Oliver Races
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Dim 26 Oct - 23:00
Intéressant tout ça Very Happy vivement que tout soit monté.
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Jeu 13 Nov - 7:38
DEs petites news... ce week j'ai récupéré un moteur de gt... mardi j'ai tout dépouillé, nétoyé, trié, classé... photo à suivre
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Jeu 13 Nov - 16:41
Je ne comprends pas trop pourquoi tu as supprimé ton ancien post avec tes photos. scratch Tu aurais du le garder et le compléter avec tes modifications. Wink
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Jeu 20 Nov - 8:46
bonjour tout le monde... un petit moment que je ne suis venu... (plus internet...) donc voilà plein de photo de mon taf effectué pendant ce temps là...
pour le piston c'est bizard... segments ,chemise et joint de cucu nickel...
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Ven 21 Nov - 19:21
bon petites news du jour... vidage de l'arrière de la voiture, (avec surprise, failli bruler...) ponssage barre anti raprochement...
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Ven 21 Nov - 19:37
Comment quelle a faillit se retrouver en un petit tas de cendres ? scratch
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Ven 21 Nov - 20:17
la photo un peut plus haut nous montre une jolie marque et un plastiques fondue Very Happy tout simplement le tube d'échapement qui été trop pret de la tole ...
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Ven 21 Nov - 20:18
Effectivement, un peu de rouille sous la banquette arriere. Tu as dut laissé trainer une bouteille d'eau ou quelque chose de liquide trop longtemps.
Moi c'etais un bidon d'huile qui avais coulé. C'est moins mechant (pas de rouille) mais bonjour le nettoyage !!!
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Ven 21 Nov - 21:33
c'est à cette endroit ou ca a failli cramer Shocked
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Mar 25 Nov - 18:35
dimanche, j'ai été promener titine... le bordel qui a la dedans... bruit de la flotte dans les passage de roues,gravier,tolle... j'adore ... je me demande maintenant si je remonte l'intérieur ou si je la garde vidée et y rajoute un arceau ?! quand penssez vous?
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Mar 25 Nov - 20:08
pr ma part je la remonterai
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Dim 30 Nov - 7:58
Voilà le travail du jour... fin du vidage (mise à part panneau de portes et tableau de bord...) netoyage des sièges et banquettes avec netoyant moquette...
Je vais voir à changer mon radiateur de chauffage celui-ci fuit... Shocked et refaire mon installe sono avec du vrai cablage (là, cablage d'origine de la voiture... 22 ans bigeyes ) ensuite je remonterais tout mon intérieur netoyé au maximum...
je vois pour mettre les photos demain car là ca deconne... bonne soirée
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Dim 30 Nov - 15:23
Oliver Races
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Dim 30 Nov - 17:38
C'est comme qui dirait....... dépouillé
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Lun 1 Déc - 19:59
Je lis partout que c'est galere a changer le radiateur de chauffage sur les super 5 et les 9/11.
Quelqu'un l'a deja fais ?
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Lun 1 Déc - 20:52
je viens de regarder en détail...nan c'est pas bien dure... faut retirer le cache plastique, retirér les 2 durites dans le compartiment moteur, enlever ,remplacer et refaire niveau d'eau...
Arnaud21
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Mer 3 Déc - 7:13
si c'est le radiateur de chauffe je l'ai deja fait et effectivement c'est assez galere il faut tomber le tableau de bord car il se trouve derriere!!!
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Mer 3 Déc - 13:46
nan pas besoin de retirer tous le tableau de bord (pourquoi tout le monde fais comme cela je comprends pas trop...) faut juste retirer le bloc ou il y l'autauradio... 3 vis ... ensuite le bloc chauffage tiens par 4 vis je crois (demontage de la r11 broadway... ca ma exerssé Very Happy )
Page 1 sur 19Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
