Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19  Suivant
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Lun 20 Avr - 22:02
turboyann a écrit:
Tant que j'y suis le ventilo se déclenche à 84 °C (il suffisait de regarder dans la RTA Embarassed )
Idem pour l'AAC suivant la date d'édition de ta RTA lol!
Je me souviens de toi, oui. Pour remplacer l'AAC, il faut sortir le moteur, après pour le calage, c'est tout con...mais cela ne vaut pas le coup. Les carbus sont aussi normalement un peu différents entre ph1 et 2 et quand tu dépouilles vraiment les 2 moteurs tu te rends compte qu'il y a plein de petites choses qui changent d'une phase à une autre. affraid
Point de vue préparation, je ne pourrais pas t'aider, je n'ai rien modifié sur mes moteurs. Wink
Bon courage
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Lun 4 Mai - 12:49
bon ba encore des soucis qui s'accumule... vendre 1er mai rasso sur Avalon, ensuite petite route sur 80 km de petit virage typé rallye... forcement on veut jouer un peut...
L'embrayge à tenu, par contre les soupapes moins... et moins joint de cucu va bientot rendre l'ame..
Ce qui va ce passer, la voiture va retourner chez les parents en mode bache sur la geule, en attendant le controle technique en septembre, ensuite controle passé, je depose le bloc, je m'occupe de titine , c'est a dire , préparation du compartiment moteur , du chassis , deblaxonage , et si je suis chaud aussi, je ponsse la voiture moi meme pour la préparer plus tard à la pêinture... et si tout va bien ,si les sous on été sufisaments cumulé, j'ai tout pour monter mon bloc en fevrier 2010...
En attenadnt, pieton...
TurboYann
Scorpion Tigre
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Lun 4 Mai - 15:26
C est toujours quand on est chaud pour les entretenir et les bichonner qu elles nous "claquent dans les pattes" et sans vouloir etre mechant, etre pieton c'est bon pour la planete!
Plus serieux desolé pour toi...
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Mer 6 Mai - 20:19
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Sam 9 Mai - 18:46
cette aprés midi, "mise au garage " de la belle pour un long long long moment...
A venir vite le controle.tech , et ensuite depose du moteur et vente de celui ci, pour povoir travailler facilement dans le compartiment moteur ( peinture, changement biellette,cardan,suport moteur... passage sonde,mano,pose echangeur...)
voilà ... j'entre enfin dans le vif du sujet... mare que certain élément classique me pete dans les doights à chaque sorti (ventilo, durite...) donc je refais tout à neuf,ainsi que ma "prépa" moteur...
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Sam 9 Mai - 20:43
j'adore le style de ta voiture! par contre les jantes, tu les laisse de cette couleur? c'est chiant quand sa casse pour rien! en tout cas bon courage pour ton nouveau moteur et fait nous de jolie photos de l'evolution de ta prepa!
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Sam 9 Mai - 21:40
merci...
pour les jantes, peinture avec la vrai couleur bientot Very Happy
CMAX1978
Verseau Coq
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Dim 10 Mai - 11:49
didon y refabrique des onzes lol
Edit modo: J'ai ecris en miniscule car cela "agresse " moins au niveau des yeux lol!
Il faut penser à écrire en Français correct, et mettre de la ponctuation. Merci
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Lun 18 Mai - 18:07
des petite news...
en attente de : kit embrayage renforcé
pompe essence gros debit,
regulateur pression d'essence réglable
afr+sonde,afficheur temperature gaz+sonde
surement très bientot commande de ma downpipe pour mon turbo kkk16, la suite da la ligne je vais me débrouiller economie oblige study
montage de tous ce bazard fin du mois si tout va bien, car avant, controle technique, ensuite depose du bloc pour avoir de la place...
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Ven 22 Mai - 21:53
Des petite pièces recus... mon kit embrayage renforcée,ainssi que ma pompe à essence walbro 255l/h.
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Sam 23 Mai - 20:40
Aujourd'hui , préparation à la depose du moteur , c'est à dire enlever les choses génantes du style durites, faisceau, boite à air,barre anti raprochement ...
J'ai aussi voulu poser ma pompe à essence mais en faite nan ,je vais refaire aussi le systeme de durite ...
Dépose du pc avant pour pouvoir retirer l'echangeur d'origine, merci à la petite visse de 11 qui ma bien souler( j'avais pas de clef plate en 11 Evil or Very Mad pipe ou oeil oui,mais ca passais pas la galère quoi...).niveau rouile , mon bilan se verifie puisque là aussi aucune rouille rien de rien, à voir lors de la depose du pc arriere pour etre satisait totalement...
Il restera au dernier moment a retirer cardan, suport moteur et c'est bon... :mrgreen:
quelques photos:
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Sam 23 Mai - 20:42
Clé plate en 11 j'ai Very Happy
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Ven 29 Mai - 18:45
Les petites news du jour...
Depose du bloc moteur+boite ( j'ai investi dans une chèvre...) , on sait rendu compte que sur le cardan ,il manquais la goupille...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Sam 30 Mai - 12:14
et ben voila c'est impec ca !
y'a plus qu'a Very Happy
Tony Montana
Nombre de messages : 82
Emploi/loisirs : Ingénieur
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Sam 30 Mai - 14:15
Ça fait bien vide sans le moulin Very Happy
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Dim 31 Mai - 19:32
Aujourd'hui,j'ai retirer la boite du bloc, retirer le regulateur de pression d'essence d'origine avec les durites d'essence qui vont jusqu'au reservoir , pour par la suite un regule réglable neuf (photo) ainsi que de la vrai durite BF GOODRICH .
J'ai aussi demonter le turbo du bloc, histoire de voir la geule du carter d'echapement ... turbo aucun jeux , par contre le carter d'echapement AIE! telement félé! le disc d'embrayge , j'en parle meme pas , les d.a l'ont pas arangé lol
Trie et rangement de toutes mes pièces que je garde de ce bloc (carbu, boite , démareur, cardan) pour ma "prépa" à venir... ainsi que des pièces deja de coté (aac,culasse ,turbo ... etc etc)
photo du nouveau regulateur de pression d'essence et celui d'origine:
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Sam 6 Juin - 19:41
Les petites pièces du jours... AFR avec sonde , afficheur de temp gaz avec sonde, radia huile+durite et plaque sandwich, ainsi que la photo de ma dump avec son T (que j'ai depuis un moment deja...)
afr+aficheur temp:
radia huile:
dump+T:
Le week end prochain si tout va bien (pas comme ce samedi ou il pleut...) ponssage du compartiment moteur pour une petite peinture,ensuite pose de mes éléments le composants( frontal,radia eau+huile,sonde, regul ...etc etc)
Santino1969
Cancer Coq
Nombre de messages : 69
Jeux:
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Jeu 11 Juin - 20:47
simplement parfait cheers
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Sam 13 Juin - 20:40
Un peut de taf aujourd'hui...
Poncage compartiment moteur , le plus gros car plein de soudure à la con , on dirais une sorte de pate orange, ca la ponsse ... je degrosirais le reste a la main pour ensuite un coup de peinture pas nickel nickel mais faire un peut propre quand meme...
Découpe d'une parti avant pour pouvoir placer le "frontal", en mode cool et pas griller , je laisse le plastique d'origine(avec le logo renault ,turbo) et pour l'arsouille , 2 vis a retirer pour une bonne entrée d'air sur celui ci.
Decoupe d'une partie du pc avant pour une entrée d'air en plus , c'est toujours ca de gagner (enplacement prevue à l'origine mais "pleine")
Recupération d'un tas de rislan et de colier neuf (vive le taf lol)
Et faut que je vois pour trouver atache rapide pour le pc avant (beaucoup plus simple , ca evite de se prendre la tete et de geuler lol) ainsi que pour le capot ,puisqu'il a fallu decouper les 2 ataches pour le frontal...
moi:
la bete:
avant:
après:
prise d'air pleine:
prise d'air en place:
rislan/coliers:
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Lun 15 Juin - 18:45
Les fixations d'origines suprimer pour passer l'echangeur, j'ai donc opter pour des attaches capot sparco rouge (sinon y avais du gris , mais gris sur gris c'est fade quoi ...)
Mise en place jeudi si tout va bien...
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Lun 15 Juin - 22:49
ça va respect, tu bosses bien!
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Lun 15 Juin - 23:19
et bien!!!
je rejoind un peu en cours, mais c'est un sacré boulot ton affaire... petite question, il sert à quoi l'afficheur que tu as acheté.. je connais pas grand chose au domaine de prépa moi lol! lol! lol!
sérieux, çà va marcher après une prépa comme çà!!!
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Mar 16 Juin - 19:30
Jolie boulot Tommy, ça commence à prendre forme.
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Jeu 18 Juin - 11:29
En voila un gars motivé.
Tu as l'air bien occupé je t'excuse donc de ne pas m'avoir repondu lorsque j'etais pas loin de chez toi.
Mais j'espere avoir mes pieces un jour quand meme hein :-)
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Jeu 18 Juin - 19:32
a oui c'est vrai ,j avais eu ton message un peus tard d'ailleur ... desoler j'ai pas pensser à repondre boulet que je suis pale
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Jeu 18 Juin - 19:44
Un peu de taf aujourd'hui.
Mise en place des goupilles pour fixer mon capot, mon dieu que j'en est ch..r tout seul...
Pour acceder plus facilement , depose des bas de caisses, aile avant droite et gauches.
Ensuite j'ai percer mes trous sur la voiture, pour ensuite tracer sur le capot avec un feutre.
Le plus galere fut de poser le capot , percer, alligner le bazard, realigner puisque une chose mis, le rest bouge...
Enfin bref , il me rest juste à trouver de la vis plus longue pour fixer les petites languettes sur le capot, les vis d'origine etant trop petite.
Seul petit hik... les bas de caisse n'ont plus leur "tetons" interieur pour se fixer au agraffe,c'est parti quand j'ai tirer dessus (boulet) et un bas de caisse cassé sur le desssous. Et ce qui a été ponssé la semaine d'avant , à commencer à rouiller...
Pour terminer, petit lavage de la belle, puis mise en place d'une belle bache histoire de pas trop chaupper de la merde en la stockant comme cela un certain temps.
Page 5 sur 19Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19  Suivant
