Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19  Suivant
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Jeu 18 Juin - 19:44
Un peu de taf aujourd'hui.
Mise en place des goupilles pour fixer mon capot, mon dieu que j'en est ch..r tout seul...
Pour acceder plus facilement , depose des bas de caisses, aile avant droite et gauches.
Ensuite j'ai percer mes trous sur la voiture, pour ensuite tracer sur le capot avec un feutre.
Le plus galere fut de poser le capot , percer, alligner le bazard, realigner puisque une chose mis, le rest bouge...
Enfin bref , il me rest juste à trouver de la vis plus longue pour fixer les petites languettes sur le capot, les vis d'origine etant trop petite.
Seul petit hik... les bas de caisse n'ont plus leur "tetons" interieur pour se fixer au agraffe,c'est parti quand j'ai tirer dessus (boulet) et un bas de caisse cassé sur le desssous. Et ce qui a été ponssé la semaine d'avant , à commencer à rouiller...
Pour terminer, petit lavage de la belle, puis mise en place d'une belle bache histoire de pas trop chaupper de la merde en la stockant comme cela un certain temps.
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Jeu 18 Juin - 19:54
T'en a pas chier un peu pour enlevé les ailes ???
En tous cas elle a l'air vraiment saine ton auto !
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Jeu 18 Juin - 20:59
le plus embetant je trouve que c'est les pare-choc car il faut aller chercher les écrous trop loin dans les ailes
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Jeu 18 Juin - 21:20
les ailes , il y a une sorte de mastic à la c.. je me suis fait ch..r à mort Evil or Very Mad , et pour le pc avant, le plus galère c'est surtout coté echangeur qui est fixé avec le pc ...
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Ven 19 Juin - 19:55
Aujourd'hui , coup de "rustol" sur les parties qui commence à rouiller ,à cause du ponssage de la semaine dernière. Peinture et vernis prevue pour dimanche prochain.
Recupération de gaine noir pour pouvoir refaire proprement le faisceau moteur.
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Ven 19 Juin - 22:38
ahhh très bon plan!!!
oublie pas de prendre des photos car certains d'entre nous ont cette manip' à faire aussi chez eux, et moi, par exemple la peinture çà me fait toujours un peu flipper, j'ai peur de faire pire que ce que c'était avant. et avec le vernis j'y pense meme pas/.... silent silent silent
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Mer 24 Juin - 0:20
Apres le poncage j'ai mit assez rapidement une couche d'appret car je devais faire la peinture plus tard ; histoire de ne pas laisser rouiller la tole a nu
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Jeu 25 Juin - 17:27
Aujourd'hui achat d'une bombe d'après , de gris et de vernis pour peinture dimanche du compartiment moteur.
Certain reconaiterons l'usage destiné à la base de ces bombes lol
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Ven 26 Juin - 17:32
Recupération d'un radia pour mon liquide de refroidissements , avec dessus un petit ventilo et sonde de température , je metrais le spal à la place, et le petit ventilo sur le radia d'huile... ainsi qu'un petit porte fusible , notament pour mes fils ventilo en manuel ... que cela face propre...
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Sam 27 Juin - 10:09
D'autres photos de pièces de coté dont je n'est pas posté (endouille que je suis)
turbo kkk16:
turbo k16 et t2 d'origine: (difference ar echapement)
aac grA et poulie réglalble:
chemises acier:
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Sam 27 Juin - 19:37
bloc moteur nue sablée et peint:
Nombre de messages : 2446
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Sam 27 Juin - 22:55
Sacré boulot. Very Happy
Elle est magnifique cette Ronze
ça te revient pas trop chère tous ça ?
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Dim 28 Juin - 18:05
merci mister Very Happy
si quand meme... les pièces faut racké Mad certaine d'occaz donc ca va encore...
Cette aprem, peinture du compartiment moteur, cela n'est pas parfais mais cela me conviens très bien...
ponssé+anti rouille:
appret:
peint+vernis:
TurboYann
Scorpion Tigre
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Lun 29 Juin - 18:25
Du sacré boulot tu dois en passer des heures a t occuper de tout ça!!!
en tout cas félicitation ça avance bien et c est du serieu bonne continuation...!
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Mar 30 Juin - 0:44
c'est vrai que çà me semble particulièrement bien mené ce projet...
vraiment bien... moi aussi je vais m'y mettre pendant les vacances, çà va faire mal Very Happy Very Happy Very Happy
par contre j'ai pas les même moyens donc çà va pas être la même chanson Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Sam 4 Juil - 11:27
Tiens je t'avait dit qu'il y a quelque temps j'avait vue ta jumelle en cote d 'or , j'est reussi a la photographier voilà qui est fait .
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Sam 4 Juil - 17:50
Putxxx !! il a aussi des zender !!! Shocked Shocked Shocked Shocked
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Sam 4 Juil - 20:59
Very Happy une ph2 5 portes grise avec jante et becket zender hihi c'est la mienne lol
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Mar 14 Juil - 14:48
Salut je me demandais ce que tu allais mettre comme pistons on m a dit qu'avec un aac groupe a les soupapes auraient tendance a se battre avec des pistons d origine.
Tu sais quelque chose a ce sujet?
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Mar 14 Juil - 18:42
Avec un AAC grA , il faut surtout changer les ressort de soupape sinon crakkk...
Moi je vais tourner en piston d'origine, de toute facon , le piston forger, si cliqueti il doit y avoir, ils le seuront aussi mais un peut moins vite c'est tout, enfin je fais parti de ceux qui vois cela comme ca...
J'ai profité de la petite journée de repos pour faire des comandes de pièces , arrive samedi si tout va bien.
pompe à eau+ joints:
coiffe carbu alu:
Durite huile DASH 6 - Diamètre Int: 8,73mm - Diamètre Ext: 13,89mm:
mano pression turbo oreca:
durite+t pour mano pression turbo:
kit recuperateur vapeurd d'huile:
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Mer 15 Juil - 2:04
at beh tu as de quoi t'occuper, preque neuve cette ronze
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Mer 15 Juil - 12:42
combien le récupérateur d'huile ??
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Mer 15 Juil - 19:21
Bonsoir à tous,
Alors moi aussi j'arrive un peu tard, en tant que petit nouveau mais je dois dire que cette préparation vaut le détour...et je la suis désormais de près car je vais bientôt m'atteler à restaurer la mienne Very Happy
Mais je dirais beau travail , tu as passé pas mal de temps dessus quand même, mais le résultat est là et tant mieux ! ! !
Ps: j'aurais préféré les attaches de capot en gris pour la discrétion Embarassed
ps: attention à tes fautes d'aurtaugraffes ça pique un peu les yeux Embarassed
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Mer 15 Juil - 19:53
le récuperateur d'huile , 49 euro livré je crois, le prix est intéréssant par rapport à d'autres sites... mp pour le magazin si tu veus...
alors eu oui les attaches j'ai hésité... pour ceux à qui ca intérèsse, faut prendre direct gris, en rouge ou bleu, bas.... lorsque l'on manip le capot pour faire les trous et tout, on abime la couleur Laughing
Désolé pour les fautes, pourtant modo, je ne donne pas le bon exemple... Crying or Very sad
je t'ai corrigé les plus grosses fautes. Max
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Ven 31 Juil - 18:23
merci pour la corection max Embarassed
Des petites pièces arrivé depuis peut, la semaine prochaine plusieurs choses doit arriver (joint de culasse,pochette joint moteur, boujie froide,vis de culasse, vis de bielles, coussinets de paliets, coussinets de bielle, et bien sur alleger/equilibrer l'ensemble villo/volant...) donc ca devrais allez vite maintenant.
Systeme complet pour le circuit d'essence:
-durite tréssée dash 6
-regulateur de pression d'essence réglable
-pompe à essence gros debit
-filtre à essence
faisceau d'allumage:
R9 Turbo 56
Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes   Ven 31 Juil - 19:18
ta acheté ou ta pompe a eau, c'est de la marque j'espere, car sur la ronze que j'ai acheté pour pièce le joint de culasse à suater à cause d'une pompe à eau neuve à 50e acheté sur ebay.
Page 6 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19  Suivant
