 test alternateur
MessageSujet: test alternateur   Dim 26 Oct - 14:12
Hier soir en plein brouillard et a 1h du matin je suis rentré d'une soirée avec Brigitte.
J'ai ete tres joueur car je n'avais pas testé l'install de l'alternateur que je viens de remplacer.
y'avais 45km a faire de nuit.
Les feux fonctionnent bien, ne faiblissent pas. Par contre a un stop le voyant de batterie c'est allumé un chouilla, les feux ont baissés et j'ai failli caler.
J'me suis donc arreté un peu plus loin pour voir si ca tenais au ralenti ... bah ca me semble un peu faible avec les feux allumés (mais on sent pas trop de changement de regime feux allumés ou eteins au ralenti). Sinon ca ne l'a plus refait.
Question :
- Ma courroie est pas assez tendue ? ( si j'appuie on descend quand meme pas mal 5mm environ)
- Mon ralenti est trop juste ? (quand le ralenti tombe un chouilla l'alternateur aussi)
Kantherbury
Bélier Buffle
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: test alternateur   Lun 27 Oct - 17:18
Aller je me lance : 10 euros que c'est la courroie trop détendu! Smile
MessageSujet: Re: test alternateur   Lun 27 Oct - 18:23
As tu changé la courroie d'alternateur?
Sur la mienne ça me le faisait aussi : Il n'y avait plus beaucoup de dents dessus lol!
MessageSujet: Re: test alternateur   Jeu 30 Oct - 18:39
Je n'ai pas roulé avec depuis, peut-etre ce weekend je tendrais la courroie de nouveau. Mais seul c'est pas evident faut tenir d'un coté et tendre en meme temps.
J'ai pas changé la courroie elle est pas tres vielle et en bon etat donc j'ai pas jugé utile de la remplacer
test alternateur
