 montage d'amortos de super 5 GT Turbo phase 2
MessageSujet: montage d'amortos de super 5 GT Turbo phase 2   Sam 1 Nov - 22:06
salut a tous comme je vois que l'on a quelque ronze driver rally man (lool )
enfaite j'ai entendu dire que les amortos de super 5 GT turbo Phase 2 (plus interrèssant car donne d'avantage de carrossage que les phases 1 ) ce montais sur nos r11 turbo
est-ce vrai ??? car si c'est vrai, je voudrais en monté pour avoir un look plus sympa et une tenue de route surment plus interrèssante !
merci d'avance !
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: montage d'amortos de super 5 GT Turbo phase 2   Dim 2 Nov - 14:09
tu peut monter des amortisseurs de gt turbo ph2!par contre il faut que tu monte tout l'ensemble(coupelles gt turbo, amorto gt turbo, ressort gt turbo....)! moi aussi je vais bientot en monter sur ma r 9 pour la faire dessendre 1 peut!
MessageSujet: Re: montage d'amortos de super 5 GT Turbo phase 2   Dim 2 Nov - 14:15
oui j'ai tout !
ah bah nickel j'en est trouvé des complet
merci !
MessageSujet: Re: montage d'amortos de super 5 GT Turbo phase 2   Dim 2 Nov - 16:38
R11F2000 me dis que c'est plutot dangereux de monté ça sur nos r11 ..
je crois qu'on peu faire confiance a un rally man Neutral
Stephane21
Taureau Chien
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: montage d'amortos de super 5 GT Turbo phase 2   Dim 2 Nov - 18:32
pour moi je le ferai pas car le tarage des ressorts et même des amortisseurs de gt turbo sont pas les mêmes que les r11 turbo
une gt turbo pesse a vide 830kg
une r11 turbo pesse a vide 910 kg
il y a 80 kg d ecart donc le tarages est vraiment différent
MessageSujet: Re: montage d'amortos de super 5 GT Turbo phase 2   Dim 2 Nov - 18:47
ouais j'avais pensé a ça mais les amortos (koni) que j'avais trouvé n'avais pas des ressorts d'origine ..
